随着IP业务量的迅速增长,对网络带宽的需求也在日益增长。市场迫切需要一种具备简单、可靠和经济等特点的新技术来提供更高带宽CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时能应用到局域、城域和广域范围。能满足这些要求的技术就是万兆以太网(10GE)技术。
由于以太网具有合理的价格、优异的稳定性和可靠性,以及相对简单和容易的安装、管理和维护,以太网的普及程度越来越广泛。以太网技术已被证明 是主流的网络技术www.cechina.cn,占有绝对领先的市场份额。 在万兆以太网标准化过程中,IEEE和10GEA(万兆以太网联盟)是两个最重要的组织。IEEE是负责制定万兆以太
标准篇:光纤铜线双管齐下
万兆以太网是以太网世界的最新技术,它不仅速度比千兆以太网提高了十倍,在应用范围上也得到了更多的扩展。万兆以太网不仅适合所有传统局域网的应用场合,更能延伸到传统以太网技术受到限制的城域网和广域网范围。万兆以太网能和DWDM传输网无缝兼容,将以太网通信延伸到没有距离限制的全球范围。
网标准的机构控制工程网版权所有,已在2002年6月发布了万兆以太网标准IEEE 802.3ae。10GEA则是由业界领先的设备厂商组成的行业技术联盟,致力于万兆以太网的标准化和互操作性,以及推动万兆以太网在全球的应用等方面的工作。
IEEE 802.3ae万兆以太网标准
IEEE 802.3ae万兆以太网标准主要包括以下内容:兼容802.3标准中定义的最小和最大以太网帧长度;仅支持全双工方式;使用点对点链路和结构化布线组建星形物理结构的局域网;支持802.3ad链路汇聚协议;在MAC/PLS服务接口上实现10Gbps的速度;定义两种PHY(物理层规范),即局域网PHY和广域网PHY;定义将MAC/PLS的数据传送速率对应到广域网 PHY数据传送速率的适配机制;定义支持特定物理介质相关接口(PMD)的物理层规范,包括多模光纤和单模光纤以及相应传送距离;支持ISO/IEC 11801第二版中定义的光纤介质类型等等。
万兆以太网物理层规范
万兆以太网的物理(PHY)层规范和所支持的光学部件部分在IEEE802.3ae中定义。在以太网标准中,光学部件部分被称为“物理介质关联层接口(PMD)”。万兆以太网的四种物理层PHY类型包括如下。
a. Serial LAN PHY
串行局域网PHY由64b/66b编解码(codec)机制和串行/反串行部件(SerDes)组成。64b/66b编解码机制执行了数据包的分组编码。SerDes将16位的并行数据通路(每路644Mbps)串行化为一条10.3Gbps的数据流,在传送端交由串行光学部件或PMD处理。在接收端控制工程网版权所有,SerDes将一条10.3Gbps的串行数据流转化回16位的并行数据通路(每路644Mbps)。
b. Serial WAN PHY
串行广域网PHY由广域网接口子层(WIS)、64b/66b编解码机制以及SerDes部件组成。串行广域网PHY中的SerDes和串行局域网PHY唯一的区别在于串行数据流的速度是9.95Gbps(OC-192),16位并行数据通路的速度为每路622Mbps。串行广域网PHY使得万兆以太网与现有SONET/SDH网络的 OC-192接口或DWDM光传输网的10Gbps接口速率完全匹配。
c. 4-Lane LAN PHY与4-Lane WAN PHY d. 万兆以太网介质关联层(PMD)接口类型 万兆以太网最新进展
4-Lane PHY是一种扩展AUI接口(XAUI)形式。XAUI由4比特宽度数据路径组成CONTROL ENGINEERING China版权所有,每个数据路径的宽度为3.125Gbps。4-Lane广域网PHY的接口规范定义包括了XAUI、64/66b编解码、WIS和SUPI。SUPI是广域网PHY WWDM PMD接口,由4比特宽度、速度为2.488Gbps数据路径组成。
IEEE在制定802.3ae后,现正在着手万兆以太网在铜线上传送标准的研究和制定。2002年11月成立了两个研究铜线万兆以太网的组织,一个组织研究
