资讯 > 工业以太网
无线通信网络应用于宁夏煤炭安全监控系统
2006.01.14阅读 1862
    一般煤矿地理位置偏僻,地形复杂,采用有线网建设投资大,网络布线困难,采用微波等方式覆盖率低、传输距离有限。无线具有布网灵活、较快传输速度特性,正好可以作为有线网络的最好补充。
    煤矿瓦斯事故是煤矿安全生产中发生频率高、危害程度大的主要事故源。做好煤矿安全生产管理工作,解决煤矿瓦斯隐患是实现煤矿安全生产状况根本好转的关键一环,是国家煤矿安全监察局当前部署的重点工作之一。实施统一的“煤炭安全监控系统”对煤矿安全生产的长治久安具有极其重要的意义。
    宁夏煤炭安全监察局是宁夏煤矿行业省级主管部门,位于宁夏银川市,下设石嘴山市和中卫市两个办事处,行使地市级煤炭安全监察职责。宁夏有1个国有大型煤矿企业集团(宁煤集团)和100家地方煤矿控制工程网版权所有,其中高瓦斯矿井77个。为有效进行实时监控和管理煤矿安全生产,必须建立统一的全省煤炭安全监察网络和煤炭安全监察系统。
    满足安全生产要求
    宁夏很多煤矿地理
位置偏僻,地形复杂,采用有线通讯网络建设投资大www.cechina.cn,网络布线困难控制工程网版权所有,网络维护成本高;采用微波、数传电台等载波方式进行数据传输www.cechina.cn,网络的覆盖率低,传输距离有限,用户须自己建立网络,投资较大,还需要投入人力物力进行维护。最后由于快速的通信速度、安全可靠的通信质量和布网灵活的特性,宁夏煤炭安全监察局选择了联通CDMA 1X无线数据通信网络作为“煤炭安全监控系统”的数据传输网络。
    CDMA 1X无线数据网络可满足宁夏煤炭安全监控系统对于无线网络的传输要求。CDMA 1X无线数据网络符合无线网IEEE 802.11标准,符合在全球范围内免许可证的有关规定,对于所有传输到的数据、协议能毫不保留地转发到上一级网络;支持TCP/IP传输协议www.cechina.cn,支持WVPN通讯方式,具体可支持L2TP、IPSec、VR等路由方式的VPDN(虚拟专用拨号网络);传输丢包率小于1%,时延率平均为600毫秒,不大于井下安全生产监测监控系统的一个扫描周期的秒时(煤炭安全监控系统扫描周期为5秒),网络的覆盖率大于95%。
    煤矿将从井下采集各种安全数据汇总到煤矿传输终端,通过CDMA 1X 无线网络传输至宁夏联通网络中心PDSN设备,再通过2M专线传输到宁夏煤炭安全监察局监控中心。为确保网络安全,在现有物理网络的基础上建立基于L2TP协议的VPDN逻辑虚拟专网,实现煤矿与宁夏煤炭安全监察局的安全通信。煤矿传输终端通过分配的专用VPDN账号以拨号方式拨入CDMA 1X网络,认证服务器(AAA)和煤炭安全监察局认证服务器(Radius)共同完成无线拨入煤矿用户的认证和鉴权。煤矿用户通过认证和鉴权后在煤矿和煤炭安全监察局之间建立VPDN专用通讯通道。通过VPDN网络建立的虚拟专用通信通道,宁夏煤炭安全监察局监控中心可实时监控煤矿安全生产数据。
    三级安全监控与生产
    宁夏煤炭安全监察局其他办公计算机可通过局域办公网络,各办事处可通过煤炭安全监察局自己的广域办公网络访问煤炭安全监察局信息监控中心的信息发布系统,进行煤矿安全生产的信息查询、统计和分析。
    省监控管理中心
    宁夏煤炭安全监察局监控中心是整个煤矿安全生产监控系统核心。信息发布系统位于监控中心局域网络中,用于接收来自各个煤矿的安全监测实时数据,同时也为行业内部管理提供煤矿安全生产信息查询的功能。
    市级办事处
    办事处担负直接监督管理所辖煤矿的职责。宁夏煤矿安全监察局与办事处之间通过已建的广域办公网络进行通讯,用于监控和查询煤矿安全数据信息。
    煤矿
    煤矿井下数据通过专用设备(采集终端)进行采集,采集的数据包括矿井瓦斯浓度、温度、通风情况、风扇工作情况等。采集到的数据通过矿井监控网络传输到井上系统计算机,安装在计算机上的协议转换软件进行数据格式和协议转换,转换后的数据通过接口(如RS232、以太口等)接到CDMA制式无线数据通讯终端(RTU),并完成数据在CDMA 1X网上数据传输。系统计算机和无线数据通讯终端(RTU)共同组成了采集数据通讯的传输终端。
    采用CDMA 1X无线通讯方式组网简单、迅速、灵活,无线数据通信
