随着多媒体通信业务的日益增长,人们对通信技术的要求越来越高www.cechina.cn,希望无论是静止的还是移动的,都能够随时随地接入因特网或本地信息网,以实现移动互联。传统的IP技术主要针对固定计算机设备,而无法满足终端移动性的要求,因此必须对其功能进行扩展,以适合移动终端设备的要求。蓝牙(Bluetooth)技术的出现,给这一问题提供了一种有效的解决方法。
1 蓝牙技术简介
蓝牙是一种正在发展中的短距离的无线时分多址通信技术或个域网技术,直接面对个人和商务的无线连接应用技术;其工作在2.4 GHz的ISM频段(工业、科学和医疗频段),共79个频道,相邻频道间隔1 MHz;蓝牙最基本的网络组成是微微网,由一个主设备单元(发起链接的设备)和多至7个从设备单元构成,能提供1 Mb/s的数据速率。主要优点有:
(1)可以随时随地用无线接口来代替有线电缆连接。
(2)具有很强的移植性,可应用于多种通信场合控制工程网版权所有,如WAP,GSM,DECT
(3)功耗低,对人体危害小。
(4)蓝牙集成电路应用简单,成本低廉,实现容易,便于推广。
2 基于蓝牙技术的无线接入网
无线接入网是为移动终端提供接入到附近的有线局域网或无线局域网的无线接入点的网络接口,移动终端可以访问该局域网内的其他设备,也可以通过路由器和网关访问Internet资源,无线接入网应支持用户漫游,以实现自动切换,保持通信的连续性。目前,按照无线接入网的实现方式可分为固定无线接入网和移动无线接入网,而基于蓝牙技术的无线接入简称为BLUEPAC(BluetoothPublic Access)。
2.1 BLUEPAC网络结构 (1)蓝牙公众接入局域网(BLUEPAC LAN) 主要部分包括一个有线局域网,也可由几个不同种类的局域网互连组成,主要作用是为蓝牙用户终端提供无线接入。 (2)网关GW 其主要作用是将BLUEPAC区域(一般由BLUEPAC服务商所拥有)中的BLUEPACLAN接入到公众网(如Internet,PSTN等)中,以得到全球的信息和通信服务。 (3)BLUEPAC基站(BBS) 即局域网接入点www.cechina.cn,直接连接到BLUEPACLAN,是无线方式转换为有线方式的设备,一般可为一个或几个微微网提供接入服务。BBS由BLUEPAC服务提供商提供。 (4)BT设备 蓝牙用户终端设备www.cechina.cn,如移动电话、掌上电脑和笔记本电脑等。BT设备在BLUEPAC区域通过电磁波与BBS建立无线连接,通过BBS用户就可以接入到BLUEPACLAN和公众网络中得到服务。 2.2 BLUEPACIP技术 蓝牙系统中应用蜂窝IP技术的工作原理主要有2点: (2)当BT用户移动位置时,若BT用户的接收信号强度(RSSI)小于某个门限值时,他将发出查询命令,查找是否有更近的基站存在,若有将与新的基站建立连接,这时BT用户将通过新的基站向蓝牙代理发送登记请求CONTROL ENGINEERING China版权所有,蓝牙代理返回一个新的包含临时IP
BLUEPAC网络结构如图1所示。
利用蓝牙技术可以实现移动用户的无线接入,移动蓝牙用户接入因特网可采用2种方式:蜂窝IP技术和移动IP技术。蜂窝IP主要应用于BT用户地点相对固定的场合,比如火车站、医院等,可以通过蓝牙技术与固定网络节点(公共电话网的节点)技术相结合来实现,也可以很方便地实现一个家庭中的几台电脑的无线连接,并且能同时通过一个节点上网;移动IP主要应用于BT用户移动区域较大的场合,比如火车、飞机等,他可以通过蓝牙技术与移动网络节点(带WAP功能的手机)技术相结合来实现。
(1)BT用户需要无线接入时,他将发出查询命令,当基站能够接受新用户时,连接就建立起来;这时BT用户将通过基站向蓝牙代理发送登记请求CONTROL ENGINEERING China版权所有,蓝牙代理经过验证返回一个包含分配给BT用户的临时IP地址、代理服务器端口地址以及DNS地址的分组;BT用户收到这个分组后,就可以采用该IP地址向因特网收发数据,也可以与本局域网内其他的BT用户通信。
