资讯 > 工业以太网
MOXA NPort IA在燃料管道监控中的应用
2006.01.12阅读 1035
    在石化行业中一个重要的课题是监视输油管的状态。但实际上最终还是利用人工来把数据进行整合CONTROL ENGINEERING China版权所有,效率不是很高。而使用了 NPort IA 系列产品控制工程网版权所有,工程师可以直接通过以太网监视到油密度、油压,温度是否过高等状态。此外,各量点的距离也可以达到1公里,1.5 公里甚至10公里。在这个案例中光纤以太网的选择让系统的使用非常方便。 NPort IA 系列产品还取得了 Class I/Div II 防爆标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,它更好地证明了产品的安全性。
如图1
信息来源:MOXA(摩莎)-台湾四零四科技股份有限公司上海代表处
