SIMATIC ET 200pro 是一个
高性能、小型化的坚固的
I/O 系统,防护等级IP65/67。它不需要使用控制柜,可直接安装在机器上。通过其模块化和以节省时间为导向的结构,可实现灵活、定制的分布式解决方案。
ET 200pro 可与 PROFIBUS 或 PROFI-NET(一种用于公司范围内自动化的开放式工业以太网标准)等相连。
ET 200pro 所提供的广泛诊断功能
可以降低工厂的停产时间。
标准
模板具有模板诊断功能,可检查编码器电源或输出的短路情况。
高性能模板通过用于检查短路和断线情况的通道诊断,提供了更为精确的诊断功能。附加的过程中断可用于6个数字量输入通道。
诊断报警通过 PROFIBUS 或 PROFI-NET 以普通文本的形式通过被发送到上位 PLC。
ET 200pro 设计紧凑
控制工程网版权所有,可根据需要在不超过 1 米的长度上组合16个模板。可以在工作台上用窄模板安装导轨对 ET 200pro 站进行预组装,然后将其作为一个装置安装到机器上。此外,也可以首先将紧凑型模板安装导轨固定到位
www.cechina.cn,然后再组装操作站。
只需将模板卡到模板挡板上
www.cechina.cn,并将它们相互推
合在一起。扩展模板分为总线模板、电子模板和连接模板三个部分:
总线模板包含信号背板总线和可随意设计的电源。
电子模板决定功能
CONTROL ENGINEERING China版权所有,可在设备带电的正常运行过程中更换(热插拔)模板。因此
控制工程网版权所有,在发生故障时,站点也会保持正常工作。部件编码可防止不经意插入错误的模板。
带独立接线的连接模板在插入后可用两个螺丝紧固。可以快速、轻松对预组装电缆进行连接。
安全型模板和高性能接口模板可用于安全要求极高的自动化任务。这种扩展模板可在站中单独使用,或与标准模板结合使用。
通过使用安全型 SIMATIC S7-300F 和 S7-400F 控制器,可以不使用控制柜而高效完成安全要求高达 SIL 3 (EN 61508) 或 4 类 (EN 954-1) 的自动化任务。
ET 200pro 和相关安全型 CPU 之间的安全通讯使用 PROFIsafe 行规并通过 PROFIBUS 或 PROFINET 来完成。
8 通道电子模板可以通过 8 个 M12 或 4 个 M12 连接插孔组合。这样您就可以选择一对一或一对二 M12 插孔。因此
控制工程网版权所有,可以将大量不同类型的传感器和执行器连接到电子模板,而无需使用 Y 型连接器或 Y 型导线等额外附件。这不仅可减少接线,而且还可降低附件和部件库存成本。
安全型 I/O 模板用于带有 SIMATIC 集成安全性能的安全相关装置的输入和输出。
标签:I/O 系统,
SIMATIC ET 200pro,
高性能、小型化,
可以,
模板,
