资讯 > 控制之窗
Pro-face与FA趋势—引领HMI产品市场
2005.05.26阅读 1751
  人机界面的存在让自动化领域内的信息通讯更快、更有效。目前人机界面的发展,顺应工业自动化的需求增加了网络的功能,而由于Ethernet技术的功能,下一代的人机界面将朝更广泛的通讯功能和更强的数据处理方向演进。
  Pro-face致力于人机界面(HMI-Human Machine Interface)领域多年,开发了可编程触摸屏(GP系列、ST系列)、平板式工业计算机(PL系列、PS系列)、图形逻辑控制器(GLC系列、LT系列)以及IT产品信息终端等产品和以太网数据采集与网络监控软件,并不断扩展产品性能来满足工厂设备和自动化控制市场日益变化的需求。
  为了建立中国市场更完整的服务链,Pro-face China已在2004年设立了广州办事处以开拓华南市场,并设计在未来建立更多的办事处,为客户提供更及时、完善的支持服务。
  提供高效能的系统方案是Pro-face根本
  传统工厂内,通常通过多台控制器连接大大小小的设备,再通过工作人员收集、整理、记录产品品质、库存量等数据做成日报表,这样的流程不仅耗时没有效率,还无法避免人为造成的失误。
  Pro-face人机界面的各项特点使这些问题可以
完美解决:与多种控制器的广泛连接性,强大的数据采集、数据配方功能以及报警功能使人机界面可以完全记录位于工厂任何地点任何时间的生产状况,特有的CF卡则能解决数据存储容量小的限制,使历史数据可以完整地保存。再通过以太网,用户可以随时随地通过浏览器及时获得所需的信息,大大地节省人力与时间的消耗www.cechina.cn,有助于提升企业的市场竞争力。
  支持以太网的界面产品成为大势所趋,Pro-face开发的内置以太网的GP系列人机界面已成为市场主导。该系列产品拥有高效能中央处理系统,提升了信息数据的处理速度和画面的变换速度CONTROL ENGINEERING China版权所有,及时提供用户完善的生产信息,配以Pro-face开发的Internet监控软件,通过人机界面能让客户的资料连上Internet,提供客户在互联网上完整的系统需求。
  Pro-face人机界面的编辑软件在设计上兼具很大弹性,能设计开发出客户所需的优势功能产品。作为全球第一家开发出支持以太网人机界面的制造商,我们专注于人机界面的研发,以最新的技术不断地发展更具竞争力的产品。快速的开发周期让Pro-face可以赢得市场的先机,同样也给客户带来先机。
  除了产品的品质卓越、功能齐全之外,Pro-face的人机界面可以支持各厂商的控制器(如PLC、温控器、变频器、机器手等),通过通讯协议建立数据通讯的桥梁www.cechina.cn,在整体架构的规划与操作上更有弹性。
  与时俱进的产品革新使Pro-face技术领先
  现阶段以太网技术日趋成熟CONTROL ENGINEERING China版权所有,市场对于数据传输速度的要求日益增高, Pro-face新产品2005年度的规划将增强人机界面的数据处理、画面质量、画面传输速度以及数据传输速度等功能。
  针对人机界面在信息处理速度上变得更快,而在操作上更为简易的这一趋势,必须由实用有效的软件才能完成。Pro-face在人机界面与图形控制软件开发上具备多年的经验,完全有信心能提供越来越简易的操作平台给用户。
  全方位为客户服务是Pro-face的宗旨
  Pro-face看好中国自动化领域市场的发展,深信好的产品,好的服务才能赢得客户的信赖。因此为客户提供最好品质的产品、最完善的技术支持与系统服务是Pro-face的宗旨。我们不仅已在上海提供免费的技术培训课程,更有计划在广州开课,同时设定专人来接听全国技术咨询热线,以便为客户提供及时的解决方案控制工程网版权所有,甚至配套解决客户的问题。这种与客户有效沟通的方式,还能成为及时获悉客户对于产品最新要求的契机。
