资讯 > 应用案例
基于PROFIBUS现场总线的煤矿井下胶带监控系统
2005.05.18阅读 4579
  现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的。它应用在生产现场,实现微机化测量设备之间的分散化、 网络化与智能化,一经产生便成为全球工业自动化技术的热点,得到全世界的普遍关注。自80年代末以来,几种现场总线技术如FF、Lonworks、CANbus、PROFIBUS等已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响。PROFIBUS是Process FieldBus的缩写,是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供可行的解决方案。
  胶带运输是煤矿生产中十分重要的环节,监控系统在该环节的投入是煤矿现场化生产的趋势。本文以皖北矿务局祁东煤矿的井下胶带监控系统为例,简介PROFIBUS现场总线技术在监控系统中的应用。
PROFIBUS参考模型体系结构图
  PROFIBUS现场总线技术
  1. PROFIBUS概貌
  PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的现场总线标准,广泛应用于工业自动化。PROFIBUS根据应用特点分为PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FM
S、PROFIBUS-PA三个兼容版本。其中PROFIBUS-DP是一种高速(数据传输速率9.6kb/s~12Mb/s)的经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信控制工程网版权所有,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求;PROFIBUS-PA 采用 IECII58-2 标准,传输速率为31.25kb/s,并提供本质安全特性www.cechina.cn,适用于安全性要求较高及由总线供电的场合;PROFIBUS-FMS 主要解决车间级通信问题控制工程网版权所有,完成中等传输速度的循环或非循环数据交换任务。
  2. 总线拓扑结构
  根据现场设备到控制器的连接方式,现场总线的拓扑结构可有多种形式,通常采用以下三种:线形、树形和环形。PROFIBUS采用的是线形结构,其特点是简明,用一根总干线从控制器连到机械装置(控制对象),总线电缆从主干电缆分支到现场设备处,控制器扫描所有I/O站上的输入,必要时还可发送信息到输出通道。在这种总线结构下,可实现多主式和对等工通信,可以两个控制器共享同一个系统中的信息和I/O站。另外,不需关闭总线系统就可以把一个I/O设备从总线上拆下,这给总线系统的维护带来了很大方便。
  3. PROFIBUS-DP的设备类型
  根据实际设计需要控制工程网版权所有,本系统采用PROFIBUS-DP。每个PROFIBUS-DP系统包括以下三种不同类型的设备:
  (1)DP主站类型1
  它是PROFIBUS-DP应用的中心部件,在一个规定的、重复的信息周期内,中央控制器或PC机与分布式从站(DP从站)交换信息。非循环传输的数据与循环的测量值相比不是经常变动的,因此这种数据与快速循环的有用数据一起传输,但它以较低的优先级传输。主站中的中断确认保证由DP从站来的中断可靠传输。
  (2)DP主站类型2
  这种类型的设备(如编程器、组态设备或操作设备)用于DP系统的启动、组态或用于正常运行过程(如诊断)中的系统操作。此类型的主站可以读取由设备来的输入、输出、诊断和组态数据。
  (3)DP从站
  一个DP从站是一个I/O设备,它读取输入信息并向I/O提供输出信息,输入和输出信息数取决于设备类型,最大为244字节。
PROFIBUS-DP的桢格式
  4. PROFIBUS-DP的通信协议
  PROFIBUS现场总线采用了OSI模型的物理层、数据链路层,如图1所示。其传输速率为9.6kbps~12Mbps,最大传输距离在12Mbps时为100m,在1.5Mbps时为400m,可用中断器延长到10km。其传输介质既可以是双绞线,也可以是光缆,最多可挂接127个站点。
  PROFIBUS-DP物理层与ISO/OSI参考模型的第一层相同,采用EIA-RS485协议,根据数据传输速率的不同,可选用双绞线和光纤两种传输介质。
  PROFIBUS-DP数据链路层协议媒体访问控制部分采用受控访问的令牌总线(Token Bus)和主从方式。令牌总线与局域网IEEE8024协议一致,令牌在总线上的各主站间传递,持有令牌的主站获得总线控制权,该主站依照关系表与从站或与其他主站进行通信。主从方式的数据链路协议与局域网标准不同,它符合HDLC中的非平衡正常响应模式(NRM)。该模式的工作特点是:总线上一个主站控制着多个从站,主站与每一个从站建立一条逻辑链路;主站发出命令,从站给出响应;从站可以连续发送多个帧,直到无信息发送、达到发送数量或被主站停止为止。数据链路中帧的传输过程分为3个阶段:数据链路建立、帧传输和链路释放。正常响应模式主站与从站之间传输帧的格式如图2所示。
  F为帧标志字段(8位)。A为从站地址字段。控制字
