穆格推出用于无刷电机全数字控制的新型高
性能DS2100伺服驱动器。DS2100采用强大的
微处理器系统,可显著提高电流、速度及位置的闭环控制性能。
DS2100伺服驱动器的主要优点与特性:
全数字控制回路 · 多重控制模式 - 直接扭矩、直接速度、带有轨迹发生器的速度曲线、直接定位、回复零位、位置曲线及无轨迹发生器的位置插值。
· 高性能 400 Hz 频宽
· 供电电压涵盖范围极佳 (65 to 510 VAC),全球通用
· 驱动电流范围宽广(11 to 180 Amps 峰值)
· 内嵌轨迹发生装置
· 16-bit 分辨率的解码器反馈系统
· 符合DSP402的CANOpen接口
· 采用模块化设计,便于为各种接口进行配置
· 构成与安装与 DS2000相同
CONTROL ENGINEERING China版权所有,便于升级
DS2100是穆格最新的伺服驱动平台
CONTROL ENGINEERING China版权所有,拥有显著增强的控制回路性能,且采用穆格久
经考验的DS2000驱动级。它为无刷伺服电机提供全数字控制
www.cechina.cn,是具有绝佳性能、可靠性、灵活性且价格又有竞争力的先进技术系统。
"DS2100在DS2000所取得的极大成功的基础上进行了进一步拓展
www.cechina.cn,在数字通讯 (CANOpen)领域获得了更卓越的性能。"研发经理 Mario Salano 如此评价这一新产品。
www.moog.com/industrial 穆格公司
标签:DS2100,
全数字控制回路,
伺服驱动器,
微处理器系统,
性能,
