GE基础设施业务旗下的GE Fanuc自动化美洲公司于1月底推出了全新的Proficy Change Management 5.0 版 —— 一个针对企业全厂范围的高级自动化管理和控制软件的全新版本 —— 它使得用户增强生产力、质量、安全性和灵活度,同时又帮助企业达到关键的规则标准。作为GE Fanuc智能生产解决方案的资产管理家族中的关键组件,Proficy Change Management通过监视、控制和保护生产过程中产生的大范围的数据来关注一个企业的数据资产的管理。Change Management强大的功能包括安全性、版本控制、审计追踪、中央存储以及自动备份和恢复,以此确保用户的自动化系统保持安全有效地运行。
为了增长工厂的正常运行时间,Proficy Change Management 提供及时可靠的灾难恢复功能来确保最新数据的备份总能可随需要调用。同时,该系统使用户能取得快速投资回报率(ROI),因为Proficy Change Management 通过防止或减少停机时间来回报企业的投资。典型来讲,在很多设施中控制工程网版权所有,停机一小时的损失之大甚至超
为了降低工程和维护的成本,Proficy Change Management通过它的客户端-服务器系统在一个多用户环境中提供对大量设备和软件程序的持续控制。用户能通过诸如自动调度和自动备份等功能降低成本,并减少设备故障和因此产生的相关维修费用。作为一个开放式的解决方案,该软件能与许多补充性的硬件和软件兼容 —— 可由GE Fanuc 或者其他自动化供应商控制工程网版权所有,如罗克韦尔自动化、西门子和施耐德提供 —— 这样更加减轻了工程需求的负担,并允许用户充分利用已经安装的设备基础。
此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,Proficy Change Management 能提高安全性、防范性和对法规的遵从性。该系统通过在配置层面上将关键制造功能自动化来防止错误发生,防止并检测到未经授权的改变和访问要求,并且支持满足21 CFR Part 11条规的电子签名。
凭藉其扩展功能,Proficy Change Management 5.0 版本现在允许 Proficy HMI/SCADA-iFIX 的用户控制他们的HMI应用程序上的变化。Proficy Change Management 提供集中存储组成一个iFIX 应用程序的文件的能力,所以用户在万一发生灾难时总有备份。版本比较的实用程序使得用户能发现iFIX应用程序不同版本之间的变化,或者自动检测到未经授权的图形文件的变动。作为一个开放式系统www.cechina.cn,Proficy Change Management 同时还允许控制和管理西门子S7 PLC 程序以及支持ABB SC4 机器人和西门子840D。
