资讯 > 产品聚焦
不断改进的I/O模块
Dick Johnson,CONTROL ENGINEERING编辑顾问2005.02.27阅读 4270
  输入输出(I/O模块供应商们并没有安于现状而不思进取。这些不太被人关注的设备“包裹”在外壳中且分散在工厂的底层CONTROL ENGINEERING China版权所有,供应商正从通讯、易于集成和紧凑性三方面提高它们的性能。
  I/O模块不仅能提供传感器或执行设备与控制逻辑点之间的必要连接,从而实现闭环控制,它们还可适用于多种不同的通讯协议、物理约束和物理层连接。像其他的控制系统设备一样,I/O模块必须可应用于厂内扩展和控制系统重构。
  内置的可伸缩性、灵活性和向后兼容性被认为是I/O模块首要的必备性能控制工程网版权所有,并且是下述产品所反映出的品质。I/O模块供应商已经完成了他们的准备工作,开始不断地向控制工程师们提供多种通用的连接设备。
  2004年8月,CONTROL ENGINEERING与Reed Research集团通过电子邮件与网上调查,研究了I/O模块的发展趋势。该调查询问了读者对I/O设备的偏好,包括技术偏好和购买模式。调查结果是根据返回的177份有效问卷做出的,他们都表示自己指定、推荐或购买I/O设备。
  让我们联网吧!
  根据调查结果,“联网能力作为指定和购买I/O设备的一个非常重要的因素”,所占比例与一年半之前的调查相比有了大幅
的飞跃,从47%上升到57%,同时多数其他特性所占比例保持不变(见附图)。GE Fanuc公司控制器业务经理Connie Chick解释了人们为什么对联网的关注程度会增长,特别是连续流程工业领域,根据他的观点控制工程网版权所有,“在流程工业领域,高实用性是非常重要的,DCS没有不联网运行的。任何有助于流程持续不断进行的设备,如智能设备,都能使投资获得很高的回报。”
  那么I/O模块技术将出现什么发展变化呢?根据Phoenix Contact公司自动化产品经理Larry Komarek的观点,影响I/O模块外形的因素正在变化并将与新的联网和通信技术相结合www.cechina.cn,为在更多的应用场合降低安装成本。
  “过去市场上只有PLC的机架式 I/O模块,现在OEM和制造过程用户都采用模块化的生产方法,它由标准化的功能生产线构成,每部分都包括控制器、机械设备和软件例程”, Komarek说。
  联网和通信技术的革新推动着I/O系统的革新。关于这一点的例证包括片形模块化的I/O模块连接方案,它免去了传统机架式I/O设备所要求的大量模块到模块的接线,从而缩短了I/O单元的配线时间。对IP65/67 I/O系统来说,新的M12连接器开始受到市场欢迎,与传统M12系统相比,它能减少90%的连接时间。
4~20mA会被淘汰吗?…如图1
  4~20mA会被淘汰吗?
  调查结果表明,回答目前与今后对I/O设备联网的需求时,以太网TCP/IP是提到最多的通信网络,4~20mA是第二种选择。根据National Instruments公司数据采集经理Todd Walter的说法,这种回答是在意料之中的。“近年来,自动化市场采用基于PC的技术和标准是一种重要的趋势。计算机在办公室和消费领域的迅猛发展已经制造出可靠的和低成本的元件,这些元件得到了自动化市场的全力支持。以太网已经成为个人电脑事实上的通信标准,并且已经被自动化市场所采用。”Walter强调说。
  I/O产品
  若需要下列产品的更详细信息,请访问各公司网站。
  Flex I/O产品系列的扩展
  通过扩展其Allen-Bradley Flex模块化I/O产品系列,Rockwell Automation公司给了系统设计者和终端用户更强的可连接性、增强的诊断能力和新添选项与认证,这些能满足危险场合的应用要求。该产品线包括8端输入(IE8H)和输出 (OE8H)的 HART模拟模块,这些模块可以与支持HART协议的智能现场设备通讯www.cechina.cn,该协议受到了广大用户喜爱。在不影响模拟信号处理的情况下,这些模块可以读取并行的HART数字信号,并转化为模块可以使用的4~20mA模拟信号。这些模块还允许用户连接到ControlNet或EtherNet/IP网、HART现场设备、HART手持可编程终端、控制器、人机接口和与现场设备工具兼容的软件。
罗克韦尔自动化公司  <…如图2
罗克韦尔自动化公司
  www.rockwellautomation.com
  罗克韦尔自动化公司
  以太网过程控制、分布式无线I/O
  当因为实际的和经济的原因不能使用连线时,无线连接模块(WLM)可为远程现场之间提供精确的和高可靠性的无线连接。这种双工的扩频无线模块出于安全和鲁棒性的考虑,采用智能频谱技术和32位循环冗余纠错措施。现有的模块支持以太网或串行通信,运行在美国通信委员会授权的免费频率范围902 ~ 928 MHz 或 2.4 ~ 2.483 GHz。无线连接模块配合其开发者的NCS NET Concentrator System (NCS) 使用是理想的,而且又类似于过程控制和分布式I/O系统。
摩尔工业国际公司  <A h…如图3
摩尔工业国际公司
  www.miinet.com
  摩尔工业国
