资讯 > 新品集锦
52.5V半砖型DC/DC转换器
2005.02.27阅读 1325
Tera 系列新型转换器的…如图1
  Tera 系列新型转换器的设计符合IEEE 802.3af标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,专为使用CAT5型局域网电缆的新一代网络电话与无线局域网访问点提供电力。在满足IEEE规范低共模噪声要求下,提供增强的2250V直流输入-输出的隔离强度。输入电压35~75VCONTROL ENGINEERING China版权所有,输出电压稳定在直流52.5VCONTROL ENGINEERING China版权所有,可在标准输出电压的+10%或-20%内调整CONTROL ENGINEERING China版权所有,并提供准确的电压裕度和自定义输出电压。
  Tera系列转换器全部通过了一整套的,包括EN60950和UL/cUL60950在内的综合性国际安全认证。控制和保护功能包括开/关控制、电压调整、遥感、输入欠压保护(UVL)、短路保护、电流限制保护、输出过压保护(OVP)及过热关机保护功能。
  www.synqor.com
  SynQor公司
