资讯 > 封面特写
温度变送器作为控制器使用
2005.02.27阅读 3511
  Wika的T5350温度变送器
  Wika推出的T5350温度变送器符合基金会现场总线要求,并且通过现场总线基金会4.51版本互操作测试工具包(ITK)的验证。该变送器也具有链路活动调节器(LAS)和PID控制器的性能,可以在现场发挥独立的控制功能。同样,T5350经认证控制工程网版权所有,也符合Profibus PA控制工程网版权所有,Profile3的要求。
  此外www.cechina.cn,所有的标准温度传感器,例如Pt100热电阻或热电偶www.cechina.cn,能连接到变送器的输入端。同样,带用户特定的线性化或差分化的电阻和毫伏测量,以及平均或冗余测量是可行的。该变送器由于结构紧凑控制工程网版权所有,能安装在任何DIN B连接端上。
Wika T5350同样也适用…如图1
  Wika T5350同样也适用于潜在的爆炸环境。它通过ATEX的Ex认证,也符合FISCO(现场总线本安概念)和FNICO(现场总线非易燃性概念)要求。
  www.wika.de
  · 通过现场总线基金会的ITK4.51的验证
  · 符合PROFIBUS PA的Profile3的要求
  · 可与各种标准温度传感器连接
  · 适用于潜在的爆炸环境
