资讯 > 产品聚焦
开放式现场总线网络CC-Link/LT
2005.02.27阅读 3577
  开放式现场总线网络CC-Link/LTCC-Link/LT专门为进行传感器、执行器和其他小型I/O的应用而设计。
  它为现场设备和控制柜简化和减少了配线,减少了配线错误。CC-Link/LT是建立在CC-Link技术基础上的。由于CC-Link/LT规格的加入,CC-Link技术被进一步扩充。
CC-Link/LT与CC-Link…如图1
  CC-Link/LT与CC-Link最大的区别在于:CC-Link/LT是针对控制点分散、省配线、小设备和节省整个系统的成本的要求和高速响应、高可靠性设计和研发的开放式协议,其远程I/O的点数除了8、16点外www.cechina.cn,还可以为1、2、4点,而且模块体积小;不同于CC-Link的屏蔽3芯绞线CONTROL ENGINEERING China版权所有,其通信电缆为4芯扁平线(2芯通信、2芯电源);其通信速度最快2.5Mbps,最大连接64 站,链接点数为1024点www.cechina.cn,最短链接扫描时间为 1ms;其通信协议芯片与CC-Link也不一样。
GE Fanuc<div align=
GE Fanuc
National Instruments如图3
  CC-Link/LT可以用专门的主站模块或者CC-Link/LT网桥构造系统,实现与CC-Link的无缝通信。
  CC-Link/LT的技术特色如下:
  ■ 开放式网络
  CC-Link/LT利用和CC-Link相同的开放式网络技术,可以从众多的供应商中选择合适的设备来构建系统。
  ■  不需要参数设置
  只有主站要求速度设置,从站不需要设置网络传输速度。
  ■ 尽量减少了不用的I/O地址数量
  CC-Link/LT减少了不用的网络地址数量。通过从4、8或16点模块中选择最合适的模块www.cechina.cn,就可以获得对网络地址最有效的应用。
  ■  优异的抗噪声性能
  ■  简便有效的网络链接
ABB Automation Technologies<…如图4
  通用的CC-Link“one-touch”接插件可以提供不需要特殊工具而能够进行快速、可靠的连接。对于增加网络单元来说很简便。
  特殊设计的扁平网络电缆可以进行信号和电源的连接。该电缆消除了配错线的可能性,并减少了更换模块的时间和减少接线费用。
Siemens Energy & Automation</…如图5
  ■ 编程简单
  不需要特殊的网络指令或地址,CC-Link/LT装置可以作为“本地”I/O对待。
  ■ 高速响应
  CC-Link/LT在2.5Mbps的通讯速度时能够以1.2ms的极短时间快速更新所有的I/O点。根据应用中要求的电缆距离可以选择3种通讯速度(2.5Mbps/625kbps/156kbps)。
  更多信息控制工程网版权所有,可浏览www.CC-Link.org.cn
