当前位置:资讯 > 封面特写 > 正文
振动监测器预测故障,发送警报
发布时间:2005-02-26
  ifm efector公司的efector Octavis
  据ifm efector公司介绍,其推出的efector Octavis振动监测器能监测水泵、电动机、压缩机、鼓风机和其他工厂设备上的轴承故障和轴失衡。Octavis永久性地安装在设备上控制工程网版权所有,它通过分析设备的振动信号,对其运转情况进行持续监控。Octavis还能预测将来可能会出现的故障并向PLC或继电器发送警报信号。
  efector Octavis监测器在尺寸为40×40mm的封装中集成了一个MEMS加速计、A/D转换器、DSP和诊断电子元件。这些电子器件使得监测器能够搜集、处理和解读振动信号。加速计通过电容信号的变化监测加速度值。A/D转换器将来自MEMS的模拟信号转换为数字信号。
集成的DSP采用快速傅…如图1
  集成的DSP采用快速傅立叶变换(FFT)算法进行数学运算,将时域振动信号转化为频域信号。集成DSP的运算速度高达32,000次/秒。监测器配置软件用于输入应用参数CONTROL ENGINEERING China版权所有,如输入轴承尺寸、轴转速等应用参数控制工程网版权所有,Octavis只监测振动频谱之内的关键频率www.cechina.cn,而忽略外部噪声。一个efector Octavis监测器可以通过监视每个元件特有的波形信号www.cechina.cn,同时对
一台机器上的5个不同的旋转元件进行监测。
  www.ifmefector.com
  · 监测重要工厂装备的轴承故障和轴失衡状态
  · 分析振动信号,提前预测故障
  · 向PLC或继电器发送报警信号
标签:efectorOctavis,监测,监测器,信号,振动,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
