资讯 > 封面特写
PLC I/O 接口帮助旧系统向 DeltaV移植
2005.02.26阅读 2325
  Mynah Technologies 的 PLC I/O 接口
  Mynah Technologies 的 PLC I/O 接口系列产品有助于从原有系统向Emerson Process Management 的 DeltaV 系统进行移植。Mynah 的解决方案包括3种主要的接口。
  第一种是 IOD-1401,是用于 GE Genius I/O 的 PLC I/O 接口。它是使用Genius Block I/O 的 GE PLC 以及使用 TRIO I/O 的 ABB Mod300 系统的移植途径。它支持单一或冗余的 Genius Bus 安装。PLC Explorer Genius Bus 上传使得在没有 Genius Bus 配置的情况下也可以进行移植。
第二种是 IOD-1402是…如图1
  第二种是 IOD-1402CONTROL ENGINEERING China版权所有,是用于 Allen-Bradley 1771 远程 I/O 的 PLC I/O 接口。它是使用了 1771 远程 I/O 总线的 A-B PLC5 及 PLC3 的移植途径。由于 1771 远程 I/O 总线所限www.cechina.cn,它只能用于单一安装。
  第三种是 IOD-1403,是用于 Modicon/Qu
antum S908 远程 I/O 的 PLC I/O接口。它是使用了 S908 远程 I/O 的 Modicon PLC 和 GSE D3 系统的移植途径。它支持单一或冗余的 Modicon 和 GSE 安装。
  每种 PLC I/O 接口都包含一个 PLC I/O 接口硬件模块(包括装配支架和全部连接件)、DeltaV 串行接口卡的定制驱动许可证和光盘、PLC Explorer 配置工具的许可证和光盘。
  www.mynah.com
  · 与原有的 GE Genius I/O、Allen-Bradley 1771、Modicon/Quantum S908连接
  · 与新款的过程系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,比如 DeltaV、Modbus TCP/IP、Ethernet/IP 等协同工作
  · 接口具有 PLC I/O 接口硬件模块
  · 包括 Delta V 串行接口卡驱动许可证
