SunyPLC250 是浙大中自集多年来在自动化领域的成功经验,在充分市场调研的基础上,围绕着先进性、开放性、经济性,引进国外先进
技术推出的适用于中、小规模的可编程
控制器。既可以
满足今天的需要,又能够保护您长远的投资。
SunyPLC250小型
模块化可编程
逻辑控制器采用先进的软、硬件技术,结构灵活、维护简单、可大幅降低使用成本,是满足各种中小规模过程控制、顺序逻辑控制和数据采集任务要求的检测和控制系统。
■ 灵巧结构,各型模块尺寸统一,槽位任意
CONTROL ENGINEERING China版权所有,独立插拔,逐级扩展;
■ 集成控制
www.cechina.cn,逻辑控制、连续控制、顺序控制为一体,扫描周期0.5ms/K;
■ 通用输入,工业标准信号全量程输入,软件设置,无需跳线,减少备件;
■ 调节模块,2路PID回路控制,2路通用AI
控制工程网版权所有,1路AO,2路DO,10余种输出模式;
■ 特殊模块
CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供高速计数、称重计量等功能,定制模块,满足个性化需求;
■ 铁电存储,结合非易失性存储,实时保存运行状态,永久保护用户数据;
■ 接线牢靠
www.cechina.cn,WAGO专利端子,无松动、脱线现象,
拆接方便,节约75%接线时间;
■ RDB 技术,基于位号的实时数据库变量引用,无须关心变量地址,直观有效;
■ 语言标准,符合IEC61131-3,支持LD/FBD/SFC/IL/ST;
■ 离线仿真,方便用户编程与测试,节约大量的现场调试时间;
■ 配置灵活,本地DIO:128,AI:96,
AO:64;扩展DIO:2048,AIO:1024。
浙江浙大中自集成控制股份有限公司
www.sunytech.com
投票编号:510
标签:技术,
控制,
逻辑,
满足,
模块,
