资讯 > 技术之源
液压系统中液体的化学特性
www.cechina.cn2005.12.06阅读 1257
  有很多术语都用于描述液压系统中的化学液体特性。这些术语虽然没有量上的定义,但是这些定性的定义却是十分有用的。
  乳化性(Emulsivity) - 这个特性描述了流体的形成乳状液的能力。乳状液是流体中的悬浮油状液体在另一种液体中形成,通常是粘性物质;
  润滑性(Lubricity)-这一特性描述液体的"油性",即是否足以用作润滑剂。许多油性物质一般都含有的天然分子结构控制工程网版权所有,具有界面润滑的性能。一些蔬菜油CONTROL ENGINEERING China版权所有,如蓖麻油和菜籽油,比矿物油含有更多的天然的边界润滑油。也就是说,通常要在矿物油中配入添加剂以提高润滑性。如缺少足够的润滑性,磨损将增多,会缩短液压元件的使用寿命;
  热稳定性(Thermal stability)-液体的这一特性是为了描述液体在高温下抗化学反应和腐蚀的能力。在温度上升的情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,液体的特性较为活跃,容易形成固体反应物;
  氧化稳定性(Oxidative stability)-这一液体特性用以描述液体与含氧物质,特别是与空气的抗氧化能力。氧化反应将在液体内生成固体生成物;
  静水稳定性(Hydrostatic stability)-这一液体特性描述了抵抗水作用的能力。通常会生成多余的固体物质,或形成稳定的油水乳液控制工程网版权所有,将降低润滑特性,并且增加生锈和腐蚀。通常会添加抗乳化剂以防止乳化物形成;
  相容性(Compatibility)-流体的这一特性是综合描述流体与任何系统中所使用的物质之间的抗化学反应的能力。例如,一些液体会使垫圈或密封垫变软,这就会造成某些问题。水和钢铁就不相容,因为水会让钢铁生锈;
  发泡(Foaming)-这是用于描述流体的与气体,主要是空气的合成能力www.cechina.cn,从而形成乳化液。带泡气体降低液体的润滑能力和体积模量。体积模量的降级会大大限制动力特性,所以流体必须有能力释放气体,不形成乳液。通常要添加抗发泡添加剂以增强这一特性;
  闪/燃点(Flash point)-指挥发性油能燃烧的最低的温度;
  倾点(Pour point)-油品能流动的最低温度;
  处理特性(Handling properties)-这些特性指液体的有毒、有气味、有色 和储存特性。这些特性可能危险或麻烦,需小心处理或使用。
