资讯 > 技术之源
选择正确的计算机类型
www.cechina.cn2008.04.10阅读 1990
    计算机类型的选择并非总是很简单的事,每种总线在某种应用时都有其自身的优点。
  单板计算机
  单板计算机(Single-board computerwww.cechina.cn,SBC),在系统只需要要求有限的I/O,并且在未来不可能会有大幅度修改或扩大的系统中,它是在成本上最为经济的方案。不像其他的计算机类型,SBC不需要任何类型的底板。这种单独的、统一的板卡只是固定在基座表面,而且I/O直接连接在板卡上。SBC不如总线系统那样具有扩展性,但它对得起你花费的每一分钱。大多数SBC可进行一定程度的客制化设计,具备即插即用的扩展模块。
  SBC具有不同的大小和扩展功能。许多厂商都提供标准的SBC。EBX标准详细规定了物理因素,如板卡大小(5.75 x 8英寸)、PC/104-Plus扩展地址的定位www.cechina.cn,还有基座孔的位置。
  PC/104 a和PC/104-Plus
  PC/104模块常用于空间有限制的情况下。整个系统由一个3.6 x 3.8英寸的具有on-board视频和I/O的 CPU构成。只需在栈(stack)上增加了另一个主板,就可接入以太网获得声音或模拟和数字I/O。不像其他的总线标准,PC/104具有可扩展性,但不需要使用母板或底板。针和槽的设计使每个模块都是总线的一部分。升级的PC/104-Plus模块的尺寸和底板大小与PC/104相同,但是使用了高速的PCI来传输数据。32位的连接器的传输速率可达到132 MB/sec,完全可满足高速的要求,如100BaseT以太网或者是高速视频或帧采集。
  STD总线
  工业结构和紧凑的4.5 x 6.5英寸大小使得STD总线是解决实时控制和数据采集的理想方案。STD 32总线(32位)具有向下兼容8位处理器的性能。通过底板的特殊功能www.cechina.cn,二者都支持非多路的传输。
  虽然需要卡盒(card cage)来连接STD总线主板,紧凑的系统能使用3或4槽的卡盒。此外,同样的STD卡能用在12至24槽的盒中,但系统需要更多的I/O或者是处理器电源。STD总线的优点是独特的紧凑尺寸、可扩展性、耐用性和较短的平均维修时间。.
  CompactPCI
  这种总线结构是为了满足日益增长的电信和电话市场,CompactPCI在4种类型中是最新的技术。使用PCI速度的底板,CompactPCI使用5排-47针的底板,并具有金属屏蔽的性能。
  大多数CompactPCI主板都设计成高性能或高可靠性。它的性能,如热交换和冗余供电等性能,经常能在这些产品中体现。CompactPCI是这里提到的4种总线中最昂贵的一种方案。
  CompactPCI在大小上不是最紧凑的,3U为100 x 160 mmCONTROL ENGINEERING China版权所有,6U为100 x 160 mm。板卡尺寸越大,功能就越多,如更高性能的CPU以及更大的RAM容量。CompactPCI的优点是板卡盒也可作为外盒。每一块板有一个面板部分,它与邻近的板相结合,这样CONTROL ENGINEERING China版权所有,故障板就能从前面进行替换。其缺点是I/O连接不能从系统前面完成。后部连接的I/O必须得定义,并由用户执行。
