资讯 > 工业以太网
正确的选择―――以太网 I/O 模块
作者:摩尔工业国际公司-中国 总经理 Patrick Tan2005.12.31阅读 3635
    在某个生产加工场合中工作半年后,人们不难发现从“某厂A”采购的停车系统很难与现存的从“某厂B”采购的控制系统通讯。有时候人们甚至怀疑:是否这些厂家之间达成了共识故意使得各自的产品很难于其他厂家的设备通讯。
    在每本关于数字通讯的手册上都可以看到类似于“开放式连接”、“即插即用”、“良好的鲁棒性”以及“协同交互工作能力”等特点的介绍。然而www.cechina.cn,在某个公司产品的实际应用手册中,关于这方面的介绍却又变得含糊其词,一些常见的错误也显而易见。通常这样繁冗拖沓的介绍不单单浪费人们的时间,更是消耗不必要的精力。
这样说并不意味着每个厂家都对通讯缺乏基本认识而任意选择某一通讯协议。但是通常当不同厂家选择不同的通讯办法时,相同的厂家需要特别选择一些额外的物理通讯电缆,例如采用双绞线、不带屏蔽的双绞线以及终端电阻等。
    碰到了如此之多的繁琐问题之后,很多人开始
思考:为什么不使用简单易行并且统一的通讯方式呢?我们的以太网I/O 模块就是这样一种系统。
    以太网的应用
    当今世界上以太网遍布各地,几乎所有的公司企业都通过以太网实现厂区、制造设备以及控制室之间的连接。如今,随着UTP 和光纤在物理和数据链入层(OSI 模型的第一和第二层)的使用,以太网已经遍布工厂、商家,甚至是走入千家万户。
    由于以太网低成本、易安装的优势,它已经成为生活区和企业上网的基本途径,并且其高速的宽带连接费用也可以被大多数人接受:RJ-45 连接器、一小捆网线以及网卡就可以实现。
    有时候人们会埋怨因为缺乏合理地安排例如布线、机器设置等,会影响使用,实际上,合理地选择交换器、正确地划分域,或者使用光纤、中继器、甚至是无线系统可以迅速地解决这个问题。
    ERP 和传感器
    信息就是力量。及时地获取信息、吸收信息并且对它作出相应的决策是制造业了解用户需求、满足用户需要的唯一途径。如今,ERP ( 企业资源计划) 已经被很多公司使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,目的只有一个:汇总数据以便检查和做出决策。一开始这些报告都是预先的报告www.cechina.cn,而今这些报告可以在实际成果出来之后15 分钟立刻得到汇总。这些数据一般都是通过MES ( 制造执行系统) 包得到的www.cechina.cn,这个数据包可以通过一个SCADA 系统经由PLC 或者其他远程I/O 设备而获得的。
    通讯树的较低部分是最困难的部分www.cechina.cn,数据需要从组织的最底部获得从而传到上面。当以太网和这些上部系统绑定在一起时,许多分布的I/O 通讯网络就使用自己的通讯协议。对于可以使用以太网的I/O 而言,就可以直接通过FTP 、HTML 以及OPC 服务器来解决问题了。
    多种协议
    虽然使用多种双绞线以及网络系统,但是用户不由自主的被局限于使用同一种协议。例如,如果用户在双绞线上使用的是Modbus/RTU ,这时就不能在同一双绞线上使用其他协议,除非先将Modbus 驱动停止以允许使用其他协议。
    然而使用以太网 I/O 模块的时候,用户可以同时使用几种协议对同一个以太网物理层进行操作。例如,假设用户既需要将数据送往相关数据库又需要通过浏览器访问这些数据、通过HMI 上的历史曲线图显示数据趋势,那么如果是Modbus/RTU 的使用范例,用户必须配置一些网关或者使用多个OPC Server 和HMI 的组合才可以实现。
    然而www.cechina.cn,如果使用基于Modbus/TCP 协议的以太网远程I/O 系统,用户可以使用内嵌的一个网页服务器和OPC 服务器,这样可以在相同的UTP 或者电缆介质上访问数据而无需使用附加的通讯网关。总之,以太网使得各种协议同时并存于以太网上:TCP 、IP、UDP、SNMP、Modbus/TCP、HTML、SMTP 以及OPC 。这样有利于迅速诊断问题以及进行故障诊断。
    内嵌的网页浏览器
    很多以太网 I/O 系统有内嵌的FTP ( 文本传输协议)服务器以及 web (HTML) 服务器可以实时监测数据、访问历史数据并且对I/O 系统组态。而大多数传统的PLC 都是基于PLC 组态
