深圳埃网通MARS1600系列GPRS DTU无线数传模块是基于GPRS通信网络的数据传输和远程监控终端设备. 基于最新的GPRS数字移动通讯网络,克服了通讯距离短、性能不稳定的缺点,真正实现无缝覆盖,并且没有距离限制,实现全国漫游。
GPRS DTU主要功能和特色:
1, 透明数据传输:MARS1600 GPRS DTU直接提供RS-232/422/485接口,为用户的数据设备提供透明传输通道。
2, 无需后台计算机支持: 普通GPRS Modem通常需要附着在PC机上虚拟拨号上网控制工程网版权所有,利用PC机的资源进行数据收发和协议转换,MARS1600GPRS DTU内置自动网络连接和协议处理模块控制工程网版权所有,无需后台计算机支持。
3控制工程网版权所有, 点对点、点对多点、对等、实时数据传输: MARS1600 GPRS DTU可以实现点~点、点~多点、中心~多点的对等数据传输,传输时延一般小于1秒。
5控制工程网版权所有, 按流量计费 :MARS1600 GPRS DTU一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时,不收费用。
6, 高速传输 :GPRS网络的传输速度最快将达到160Kbps,GPRS DTU速率的高低取决于移动运营商的网络设置,根据中国移动的网络情况,目前可提供20~40Kbps的稳定数据传输。
7, 组网简单、迅速、灵活 :MARS1600 GPRS DTU移动数据通信可以不依赖于运营商交换中心的数据接口设备,通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专
8, MARS1600 GPRS DTU支持虚拟数据专用网
9, MARS1600 GPRS DTU提供Windows、Linux串口驱动程序
10,MARS1600 GPRS DTU多种不同的工作模式适用不同的应用
GPRS DTU技术参数:
1,天线接口:50Ω/SMA阴头
2,SIM卡: 3V/5V
3控制工程网版权所有,GSM900/DCS1800双频,符合ETSI GSM phase 2/2+ 标准
4控制工程网版权所有,GPRS::GSM/GPRS Classe 10,编码方案CS1-CS4控制工程网版权所有,符合SMG31bits技术规范
5控制工程网版权所有,TCP/IP协议栈支持TCP、UDP、FTP、SOCKET、TELNET、POP3、SMTP、HTTP等
6,待机电流:40mA(模块)
7,波特率:串行数据接口速率:300到115,200 bits/s
8,通讯接口:RS232、RS485、TTL电平
9,输入电压:DC 12/1A
10,工作环境温度:-30℃~+70℃ 相对湿度:95%(无凝结)
GPRS DTU应用领域:
金融;证券;电力;POS;车辆监控调度;交通监控;环境(保)监控;气象监测;无线自动抄表;水、电、煤气远程监控;输油/气管道、油/气井/台监控;其它远程无线数据采集、传输系统
联系我们:
网址:www.aineton.com www.aineton.com.cn
联系人:聂宝剑
电话/TEL:(0755)26410756(直线),26410757-1003控制工程网版权所有,26419208
传真/FAX:(0755)26416208
地址:深圳南山区南油大道粤海大厦B-3A。
摘自:工控与变频
