资讯 > 工业以太网
光以太网业务:千兆以太网有效传输方式
2005.12.26阅读 1726
    本文描绘的光以太系统借助DWDM传输技术的优势演化为一个更富效率和成本效益的解决方案。这种方案相比传统预期的那些系统,能实现更低成本的传输媒介,同时制造出在可靠性、距离以及性能监测方面都得改善的传输系统。这种解决方案也计划将汇聚和传输技术融为一体,来产生一个更富效率的总体解决方案,大大减少总的OEO接口数量,延长地理传输距离,改善成本、提供更多业务,改善统计多路复用性能。
    光以太网业务:千兆以太网和万兆以太网MAN/WAN业务的有效传输方式
    1. 引言
    以太网(Ethernet)如今已经广泛应用到企业通讯网络中,目前在企业内部网中接近80%的流量通过以太网传输。 另外,随着1 Gbps (GbE)和10 Gbps (10GbE)光接口的大量面世和商用控制工程网版权所有,以太网逐渐成为人们寻求高速和经济传输网络时的不二选择,目前已广泛应用在LAN、MAN和WAN网络中。这种改变得益于大量标准Ethernet LAN器件的问世,然而传统的传输应用需要比标准
LAN应用更为苛刻的条件,尤其是在距离、性能监测和保护需求方面。在接下来的数年内,以太网有望得到极大地拓展以支持三重播放(triple play)业务的快速普及,这种业务应用在任何一个北美大都市中所爆发的潜在需求带宽都将在太比特级(Tb/s)。
    2.网络需求
    这种市场机遇为当前的传输网络的演化提出了一个独特的挑战,即如何在继续支持传统业务的同时,可以升级到非常高的带宽,并且又能维持一个具有很高性价比的光以太传输网络。类似这样的网络在演变过程中应以最小的中断代价从现有SONET网络升级而来www.cechina.cn,同时可以采用DWDM器件和光放大器来获得很高、可升级的网络带宽和传输距离。这种升级方法具有很高的弹性,可以利用独立波长来支持不同流量,或者使用通用成帧规程(GFP)来将不同的低比特速率的业务整合进一个数字包封内(digital wrapper),因而有可能将SONET、光以太网、ATM和其他传输模式整合到同一系统中。图1描绘了WDM和传统的单波长时分复用(TDM)技术在传输距离和容量改变时的对应关系。图中清楚地显示了当在更高比特速度和适当传输距离下,不管所传输信息的类型是那一种,WDM都将成为更有效率的光传输媒介。
图1 表示了以传输距离和传…如图1
图1 表示了以传输距离和传输带宽为函数的最有效光传输方式
    3.技术
    大量新兴技术的面世使研制一种能够满足上述需求的网络成为可能,当然这种新网络必须具有很高的性价比。这些技术的汇合将造就一种有能力升级到高带宽和长距离的系统,同时该平台还为现有传输架构之间的互连提供一个解决方案。所需的关键技术如下:
    单芯片SONET/SDH技术:SONET和SDH网络在传输网络中处于绝对统治地位,到目前为止全球共铺设了超过35万个这种网络节点。因此对这些网络的支持是必须的,也是非常关键的,包括它们所提供的高收入、高可靠性服务。但是,尽管这些网络在可靠性、传输和监测方面拥有很高的性能,不过在价格成本方面也比性能稍微逊色的以太网络高出不少。这高出的额外成本可通过下列方式获得大幅度的减少:将SONET系统中的综合开销和有效载荷映射功能通过硅芯片供应商集成到单一芯片中。这些芯片可极大地减少SONET ADM的成本和尺寸,并且可有选择地安装到光传输接口卡上。由于运营商倾向于消除SONET设备控制工程网版权所有,因此关于上面所描述的基于一个transponder 波长的SONET ADM在RPR中也能找到类似或对等的功能或模块的现象就值得注意了控制工程网版权所有,显然这两种技术都会从这种技术中受益。
    热插拔光接口:历史已经证明,相比数据网络中的同类产品,SONET传输网络中的某一器件能大大增加系统成本开销,这种器件就是光接口/光模块,部分原因是SONET器件在可靠性和传输距离方面比用在其他领域的器件要求更为严格一些。然而,在过去数年里,采用相同标准的2.5Gbps(SFP)和10Gbps(XFP)模块已经应用到下一代的SONET和数据设备中,标准的实施以及产量的增加使制造出低成本的SONET设备和数据箱成为可能,不过SONET设备看起来在成本节约方面成效更大控制工程网版权所有,主要原因是热插拔光学器件正在大量取代高成本的转发器。
    可重构光分插复用器(ROADM):现在一个站不住脚的问题是第一代和第二代DWDM传输系统是一种很难管理的铺设和维护技术,需要大量的跳接线和熟练工人来供应
