资讯 > 工业以太网
现场总线在火电站的应用
2005.12.22阅读 1716
    现场总线技术是随着电子、仪器仪表、计算机技术和网络技术的发展而于80年代中期产生的,现场总线技术以其鲜明的特点和优点很快进入各个领域。国外各大控制设备制造商也相继开发了不同的现场总线,但这些现场总线难以形成统一的标准,这从一定程度上影响了现场总线的推广应用。此外,现场总线给工业控制领域带来的变革是具有冲击性的,因为它们改变的不仅仅是设备、系统或者技术,而是将改变人们做事的途径和做事需要的工具。虽然现场总线技术诞生已经二十多年,但是它们的应用范围和应用深度与其具备的优点是不相称的。随着市场需求的急剧增长和包括智能仪表在内的现场总线产品的大量出现,现场总线技术在工业控制领域将会扮演越来越重要的角色。
    1 现场总线在火电站中的应用现状
    1.1 现场总线的标准化问题
    IEC早在1984年就开始着手制订现场总线的国际标准,但十多年来,国际上一些大公司从自身利益出发CONTROL ENGINEERING China版权所有,围绕着现场总线的国际标准问题进行了大战,其结局是以妥协而告终。至1999年底,国际
标准的现场总线已有12种之多CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括:FF、ControlNet、ProfiBus、P—Net、Swift Net、Word FIP、Interbus、AS—i、Device Net、SDS、Seriplex和CAN。此外,还有3种欧洲标准、各个国家标准和一些大企业标准(如日本三菱的CC-Link)。多标准就意味着无标准。在这种局面下,仪表制造商感到困惑,系统集成商、设计院、用户都不免感到无所适从,因而在很大程度影响了现场总线的推广应用。
    1.2 现场总线在国内火电站中的应用
    目前,没有一家现场总线设备制造商能提供装备整个火电站的所有现场总线产品。产品种类相对较多的FF,2002年的口号是“自由选择,带动集”,但其仍缺少许多火电站必需的产品,如用于汽轮机的测试计和振动仪、用于锅炉水质检测的硅酸根和磷酸根测量仪等。因此要在火电站构筑完整的符合所有现场总线特点的现场总线控制系统(FCS)尚无能为力。
    国内有少量的石化和化工装置采用了FCS,起到了小规模示范作用。在火电站部分装置中也具备采用FCS的条件,但实施起来就比较困难。首先,对电站设计来说是完全不同于DCS和PLC,DCS和PLC是以I/O和处理器为核心的,而FCS是以智能化的现场仪表和设备为核心的;DCS和PLC的控制任务完全由处理器来完成www.cechina.cn,而FCS的控制任务基本上由现场仪表和设备来完成,因此,从设计的思路、方法等方面将有很大的变革,这对于须严格遵从设计规程的电力设计院来说,进行这种变革绝非易事。其次,FCS的应用对生产和管理具有很大的冲击性,如何利用FCS将火电站的生产和管理提高到一个新层次本身就是一项富有挑战意义的课题。所以,从设计到生产,从生产到管理,在尚未做好面对FCS的准备的情况下,将FCS引入火电站(即使是火电站的一部分)是比较困难的。
    虽然作为一个完整的现场总线控制系统目前还难以迅速应用到火电站中www.cechina.cn,但作为这一技术的现场总线产品已在火电站中得到越来越多的应用。因为,这些现场总线产品符合了火电站追求高效可靠的目标。现场总线产品在火电站的应用采用的是集成的方式,包括现场总线与DCS的集成、现场总线与PLC的集成和现场总线与信息网络的集成。
    DCS已广泛应用于火电站主设备的控制系统,现场总线的应用要借助于DCS。这样既丰富了DCS的功能,又推动了现场总线和FCS的发展。现场总线和DCS的集成有两种方式:现场总线与DCS的I/O总线集成;现场总线与DCS网络的集成。前者是现场仪表或现场设备通过现场总线与现场总线接口单元通信,现场总线接口单元再通过I/0总线与DCS处理器通信。后者是现场仪表或现场设备通过现场总线与现场总线服务器通信,现场总线服务器直接挂在DCS网络上。
    PLC已广泛应用于火电站辅助设备的控制系统,现场总线的应用也要借助于PLC。现场总线中,象Contr01.Net、ProfiBus等本身就是PLC的主要供货商支持的,而且这些现场总线技术和产品已集成到PLC系统中控制工程网版权所有,成为PLC系统中的一部分或者成为PLC系统的延伸部分。以ControlNet为例,ContmlNet最早由美国Rockwell Automation于1995年10月提出,它是一种高速、高确定性和可重复性的网络,特别适用于对时间有苛刻要求的复杂应用场
