——访中元国际工程设计研究院高级工程师徐晋平
智能建筑是以计算机、通信、自控技术和图形显示技术多种学科相互融合、系统集成组成整体。系统集成是为实现各个系统之间信息共享,相互协调、互控和联动功能。
1 系统集成对于开发商来说它的核心意义在于——智能建筑设备的优化配置
系统集成的目的在于优化设计方案、优化设备配置、实现联动控制,降低运维成本,保护原有投资,宜于选用替代备品、备件CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现资源共享、信息共享。
实现优化配置主要在两个方面:一是纵向的概念——指在各智能化系统设备选型时可以选择不同厂家的产品,有了更多的商业选择,从而实现合理的性价比;二是横向的概念——指能有效的避免设备的重复,如在控制系统由于用了集成技术可共享前端设备而有效的减少传感器的配置。采用系统集成技术使设备在横向、纵向都有了更多的选择CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此节省投资、提高功能是系统集成技术为开发
2系统集成主要通过接口和开放性两种手段实现
系统集成的接口技术主要指软接口(如OPC技术)和硬接口(如网关等设备),而系统集成的开放性是指如BACnet、TCP/IP、Ethernet等网络开放技术。
OPC接口的主要适用范围为:适用于通过网络把最下层的控制设备的原始数据提供给数据的使用者(OPC应用程序);适用于应用程序和物理设备的直接连接:随控制系统构成的不 同,作为数据源的OPC服务器即可以是和OPC应用程序在同一个计算机上运行的本地OPC服务器,也可以是在另外的计算机上运行的远程OPC服务器。而OPC接口的发展主要基于Windows操作系统的发展,因此目前在上位机的互联采用OPC接口已非常广泛,OPC接口在控制器中的应用主要受制于Windows嵌入式操作系统的应用。BACnet标准是专用于楼宇自控领域的数据通信协议,其目标是将不同厂商、不同功能的产品集成在一个系统中,并实现各厂商设备的互操作控制工程网版权所有,是实现楼宇设备互操作的一系列规则或规程。
BACnet基本特点:专用于楼宇自控网络,具有高效的特点——完全开放,技术先进;被许多标准组织接收为标准,具有广泛的权威性;不依赖于现有的局域网或广域网技术,具备良好的互连特性、具有良好的伸缩性和扩展性。
BACnet的应用:(1)设备开发——利用BACnet标准开发和研制BACnet设备产品;(2)系统应用——BACnet标准在工程项目中的具体应用控制工程网版权所有,目标是按BACnet标准将BACnet设备产品组建成一个互操作的网络控制系统。
3 系统集成存在的误区
智能建筑工程中存在—个误区,认为系统集成由于采用了多家产品,因此增加了接口和BMS软件www.cechina.cn,而加大费用投资。其实集成技术为智能建筑引进了市场竞争机制,实现合理的性价比;性价比不仅体现在投资的节省,还体现在各系统最优化的设备组合。在智能建筑领域也应遵循经济法则,系统集成可以使开发商选择性价比最好的设备。系统集成最终体现在统一的人机界面,统一信息平台。
摘自:中国自动化网
