资讯 > 业界新闻
集高性能高集成度一体的小型可编程控制器问世
CAD世界网2005.12.14阅读 664
   为了满足工业控制领域对设备的高性能、高集成度以及提高维护性能的需求,欧姆龙公司近日推出了全新的具有高度扩展性的小型一体化可编程控制器SYSMACCPlH,这主要包括CPlH—X标准型、CPlH—XA模拟量内置型和CPlH—Y高速定位型等3种型号。CPlH集CS/CJ各功能为一体,通过内置的多种功能充实、强化了应用能力,并且缩短了追加复杂程序的设计时间。拥有了诸多的新增功能后,这款全新的小型PLC可应用于纺织、印刷等行业。
  CPlH定位于小型机,但它却是基于CS/CJ(CJ是中型PLC平台)平台www.cechina.cn,因此具备了很多中型机的功能,如脉冲输出和模拟量输出等。CP1H扩展了多种I/O功能,如集成的高速脉冲输出功能,可标准搭载4轴;计数器功能可标准搭载4轴相位差方式;配备的通用USBl.1并联端口也可实现标准搭载;具有串行通讯端口,可自由选择RS232和RS485。另外www.cechina.cn,CP1H—XA还支持4通道输入/2通道输出的模拟量输入/输出功能。
  CPlH的速度和处理功能很快,一条基本指令的处理时间仅为lusCONTROL ENGINEERING China版权所有,其他性能还包括:内存盒,可收集程序和初始值数据,以便拷贝到其他设备上;7段LED的状
态显示;电池不足运行,接通电源时www.cechina.cn,CPU内置的闪存可以保存和输出所有DM区的初始值。
在软件方面,CPlH可缩短复杂程序设计的时间,采用操作简单的编程软件CX—Programmer,预置各种标准应用模块控制工程网版权所有,可以简单的直接设定。
