资讯 > 业界新闻
TI推出首款基于达芬奇技术的数字视频产品
2005.12.13阅读 805
   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款基于达芬奇 (DaVinci™) 技术(该技术于2005 年 9 月 8 日宣布推出)的产品,以简化数字视频创新。新产品包括两个基于数字信号处理器 (DSP) 的片上系统 (SoC) 以及多媒体编解码器、应用编程接口 (API)、框架与开发工具等。这些集成型组件是业界最早推出的、完整的开放式平台产品,无需具备广泛的数字视频专业技能即可实现数字视频创新。对采用达芬奇技术的产品而言,为应用添加视频功能变得像 API 编程一样简单,不仅可为 OEM 厂商节约数月的开发时间,而且还能大幅降低整体系统成本。
  TI 通过软硬件集成消除了数字视频的复杂性CONTROL ENGINEERING China版权所有,使开发人员能在经过量产测试的现有软件组件基础上为数字视频进行优化,从而实现上述简化优势。随着 TI 达芬奇产品的不断推出,数字视频功能将像现成组件一样易于实施。
  TMS320DM644x 架构是一款高度集成的片上系统 (SoC),集成了数字视频所需的许多外部组件,使硬件材料清单成本降低了 50%。DM644x 器件建立在 TI 性能卓越的 TMS320C64x+™ DSP
内核基础之上,ARM926 处理器、视频加速器、网络外设及外部存储器/存储设备接口等都专门为视频功能进行了调节。
TMS320DM6443 针对视频编码及解码应用进行了调优,可提供数字视频解码所需要的全部组件,包括带集成式图像缩放工具及画中画 (OSD) 引擎的模拟及数字视频输出。TMS320DM6446 则特别适合视频编码与解码,其专门的视频处理前端添加了视频编码功能控制工程网版权所有,能够捕获各种数字视频格式。
  完整的达芬奇软件架构涵盖低级的 OS 驱动程序乃至应用 APICONTROL ENGINEERING China版权所有,使开发人员无需投入过多力量编写及优化编解码器或进行 DSP 编程,即能够实现数字视频功能。最初的 API 基于 Linux 操作系统控制工程网版权所有,使开发人员实施编解码器时不接触复杂的软硬件细节,这使他们不必修改应用代码就能实现多媒体编解码器互换。我们还免费提供优化的视频及音频编解码器用作评估,TI 还将提供许可证,从而简化并加速客户的设计与决策。
  在创建应用时,开发人员能利用标准的 OS 开发环境编写业界认可的 APICONTROL ENGINEERING China版权所有,实现存储、网络及视频接口功能。如果需要,OEM 厂商还能直接在其选择的 DSP 与 ARM 上进行开发。这样,开发人员就能够充分利用 SoC 的性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,并致力于开发其自身的增值特性。
  开发人员可借助数字视频评估模块 (DVEVM) 开始 DM644x 器件的评估与实施工作。DVEVM 包含 MontaVista 2.6.10 Linux Preview Kit 以及 MontaVista GNU 开发工具。此外,DV-EVM 还包括 NTSC/PAL 相机、LCD 屏幕、预连线的视频编码及编解码器演示,还能用原视频流创建新的演示。DVEVM 还可实现视频输入/输出连接、网络接口、存储器接口以及标准的子卡连接等,这使开发人员能够用 DVEVM 开发出理想的应用原型。采用 DVEVM,开发人员可为 ARM 编写应用代码,直接适合投产的要求,并且还可通过达芬奇 API 访问 DSP 内核以立即开始 DM6443 及 DM6446 的应用开发工作。
  TI 目前还提供支持 TMS320DM644x 器件的 Code Composer Studio™ 集成开发环境,使设计工程师能灵活地采用他们最熟悉的工具开展工作。TI 及其广泛的第三方网络为达芬奇产品提供支持,并为全球客户提供视频系统专业技术。
   价格与供货情况
  TMS320DM6443 与 TMS320DM6446 具有引脚对引脚及软件兼容性,并与前代TMS320DM644x 器件代码兼容,目前即将提供样片。DM6443 与 DM6446 将于 2006 年推出,每万片批量的单价分别为 29.95 美元与 34.95 美元。DVEVM (TMDXEVM6446) 售价为 1995 美元,目前可以预订。
