凌特公司推出 3MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3422,该器件具有真正输出断接、浪涌电流限制和集成软启动功能。其内部开关提供 1.5A 电流限制(最小)并在 0.5V 至 4.5V 的输入电压范围提供高达 5.25V 的输出电压CONTROL ENGINEERING China版权所有,非常适用于锂离子和单节/多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。LTC3422 从单节锂离子输入提供高达 700mA 的持续输出电流(在 5V 时)。同步整流能使效率高达 96%,而突发模式工作(Burst Mode™)可将静态电流降低至仅为 25uACONTROL ENGINEERING China版权所有,从而最大限度地延长手持应用的电池工作时间。3mm x 3mm DFN 封装和高达 3MHz 的恒定开关频率最大限度地缩小了电感器和电容器尺寸,提供了手持应用所需的纤巧解决方案占板面积。
LTC3422 采用 RDS(ON) 仅为 0.20Ω(N 沟道)和 0.24Ω(P 沟道)的内部开关,以提供高达 96% 的效率。真正输出断接功能允许输出在停机时彻底放电。它还限制了启动时的浪涌电流CONTROL ENGINEERING China版权所有,最大限度地降低了输入电源端的浪涌电流
。其它特点包括防振铃控制、短路保护、可编程软启
动和热保护。LTC3422 是需要高达 700mA 输出电流和小解决方案尺寸及最长电池工作时间至关重要的升压型应用的理想选择。
采用 10 引线 DFN 封装的 LTC3422EDD 有现货供应,以 1控制工程网版权所有,000 片为单位批量购买CONTROL ENGINEERING China版权所有,每片起价为 2.95 美元。
.jpg)
