器件在两个信道中提供工厂匹配的增益和输出功率(在+/-0.5dB),这就省略了可能的功率/增益的不相容性www.cechina.cn,信到匹配www.cechina.cn,提升了性能,并使MIMO设备具有更高的生产能力.在两个信道的隔离度为20dB,降低干扰,同时保持了每个独立数据流的信号质量.
SST12LP30还具有两个片内功率检测器,不需要诸如肖特基二基管检测器和方向耦合器这样的器件.内置的功率检测器的动态范围为20dB,对温度(0-85度C内小于+/-0
.3dB),频率(信道1-14小于+/-0.3dB)以及输出负载(所有角度2:1VSWT不匹配是小于+/-0.4dB)有dB线性和高稳定性.
由于在单个封装内集成了两个功率放大器和其它元件, SST12LP30所占的PCB空间要比采用单独功率
在大功率配置下,器件在54Mbps 802.11g工作(功率附加效率23%)时提供29dB的增益和22dBm的输出功率控制工程网版权所有,在802.11b工作(功率附加效率25%)时输出功率为23dBm. SST12LP30还能配置成高效率工作,这点对嵌入应用如蜂窝和手持设备是特别有用的.
SST12LP30是3x3mm 16引脚VQFN和无铅封装.SST12LP30现已批量生产.10K量的单价从$0.65起.
