资讯 > 业界新闻
瑞萨发布高安全性智能卡微控制器
电子产品世界2005.12.06阅读 692
  集成了18KB EEPROM、128KB掩膜只读存储器和加密功能的微控制器,是信用卡和银行卡等智能卡应用的理想选择
  瑞萨科技公司近日宣布推出AE44C智能卡微控制器,它集成了一个高性能16位CPU内核、18KB EEPROM(电气可擦写只读存储器),以及128KB的掩膜ROM,适用于金融领域的智能卡应用。样品将在2006年5月在日本开始供货。
  AE44C是集成了AE-4 16位中央控制器内核、用于智能卡微控制器的AE-4系列的成员控制工程网版权所有,它采用了瑞萨科技原创的结构。
  AE44C的特性如下。
  (1)   片上存储器配置适合于金融卡应用和加密功能
  片上存储器配置是适于金融卡应用的理想选择。18KB的EEPROM和128KB的掩膜ROM能够提供片上安装通用操作系统(OS)和多种应用的功能,并可存储诸如生物识别等应用的大量数据。该器件还集成了金融领域中所需的加密功能,包括一个指数乘法/除法算法协处理器和一个支持DES(数据加密标准)加密的协处理器。这些特性使可以实现金融领域中多种高安全性智能卡应用。
  (2)   高可靠性与优异成本性能的结合
  采用瑞萨科技成熟的专有M
ONOS(金属氧化氮氧化硅)的EEPROM,能够实现高度可靠的智能卡。此外,由于采用了特殊的EEPROM电路结构技术控制工程网版权所有,有效地提高了性能,同时减小了单元尺寸,有助于实现优异的成本性能。
  <产品背景>
  为了解决卡伪造的问题,智能卡用作信用卡和银行卡的应用正在日益增长,在能够用一张智能卡实现多种功能的多应用卡方面也有日益增长的需求。为了响应这些需求www.cechina.cn,诸如Java Card?*1和MULTOS?*2等具有执行多种应用能力的通用操作系统正在更广泛地应用,同时整个应用程序的大小也在增加。因此,支持高速通用操作系统处理和集成了大容量片上存储器、具有存储操作系统和应用程序能力,同时提供防止卡伪造和信息篡改等高度安全功能的智能卡微控制器已成为迫切的需求。
  为了满足这些市场需求,瑞萨科技开发了集成了16位CPU内核的AE-4系列产品。现在,随着为金融领域需要更高功能的智能卡开发的AE44C的问世CONTROL ENGINEERING China版权所有,AE-4系列的产品阵容得到了进一步扩展CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且可以提供优异的成本性能。
