带有Mark III电子单元的丹尼尔高级超声波气体流量计采用四通道设计www.cechina.cn,每条测量通道有2个超声波探头,交替作为超声波信号的发送及接收装置。这种先进的四通道流量计在整个量程范围内具有极高的精度和线性度,有助于用户减少因计算不准确而带来的损失。该流量计工作压力范围150~4000psig(1030~27579kPa),口径4到42英寸,全标定范围内标定准确度为±0.1%,绝对精度0.3%,流速可达30米/秒,并最大可达到并超过38.1米/秒,符合并超过AGA9号报告的性能要求,已获得荷兰计量院、加拿大计量院、中国计量院等全球很多计量机构的认证。符合美国和加拿大UL标准,1级1区1组(ULE152246,CE标准ATEX规程)94/9/EC,Eex d ia T4标准和EN50014,EN50018CONTROL ENGINEERING China版权所有,EN50020。丹尼尔高级超声波气体流量计在天然气贸易计量领域享有很高的声誉,其产品质量与售后服务均赢得客户一致好评,广泛应用于国内的诸多重大项目,如西气东输、陕京二线、浙江天然气管线、广东LNG天然气管线等。
艾默生过程管理丹尼尔计量与
www.daniel.com
投票编号:301
图尔克电子式流量开关基于热交换原理(热传导/热损失过程)设计,根据管内介质的实际流速变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,进行开关点的现场设定,主要应用于区分介质流动/静止或高/低流速的不同状态,应用场合为冷却、润滑、防泵空转保护等。与传统的机械式流量开关相比,具有安装调试简便、工作稳定、寿命长、便于维护等多项优点。图尔克流量开关具有的标准型、卫生型、本安型、防腐型等丰富的产品系列可满足客户的各种不同需求,目前已广泛应用于冶金 、电力、水泥、玻璃、机械制造等多个行业。图尔克流量开关为客户的过程控制提供适时监测,为设备的正常运行提供可靠保障,有效减少设备故障,降低了维护成本,提高了现场工艺水平,实现用户高水平工厂自动化的要求。
德国图尔克集团
www.turck.com.cn
投票编号:302
为进一步满足广大用户对自动化控制的更高要求,浙大中控经过多年潜心研制的MultiF多功能智能仪表新成员——C3000过程控制器即将推入市场。这一产品的推出是国内二次仪表发展一个新的里程碑,标志着二次仪表将迈向多功能、网络化的发展阶段。
C3000过程控制器的开发延续了浙大中控先进的技术平台,产品采用ARM7高速微处理器和5.6英寸TFT真彩液晶屏, 并内置了4个PID调节模块和丰富的控制算法。强大的实时操作软件使产品的应用更加人性化,通过用户自由编程和组态,可以实现设备管理、数据库管理、系统操作管理、个性化定制、复杂控制(前馈、比值、分程、串级、三冲量控制)、数据统计和运算等功能,同时支持以太网通讯,真正诠释了浙大中控MultiF产品多功能、智能化、数字化、网络化的二次仪表新概念。
C3000过程控制器按IEC61010-1:2001设计,通过CE认证CONTROL ENGINEERING China版权所有,前面板防护等级达到IP54的要求。产品不仅适用于工业现场各种设备(锅炉、加热炉、发酵罐、反应釜)的过程监测和控制,还适用于数据分析、资源效能分析等多种场合,是广大用户的理想选择。
浙江中控自动化仪表有限公司
www.supcon.com
投票编号:303
盖米1436CPos是数字电气式定位器(内置式一体化过程控制器可选),连接气动阀,通过调节阀位控制液体、气体和蒸汽介质的流量。
当选择使用过程控制器,可监测传感装置反馈的信号(例如:流量、液位、压力、温度),同时根据内部设定值调节介质流量。
外壳正面带有保护性的操作键盘和显示屏,同时,电气连接接口位于外壳的背面。内置节流孔可有效的调节控制气体。从而CONTROL ENGINEERING China版权所有,该定位器可适用于各种阀门执行机构和不同的操作时间。
德国盖米集团
www.gemue.com
投票编号:304
久茂自动化(大连)有限公司系德国JUMO集团在亚洲地区的子公司,现生产工业温度探头和经过配对的热量表温度探头。
产品特征:
■ 温度探头的结构符合德国和欧洲结构形式许可,从而实现即使是在最小的插深情况下也能保证较小的导热误差。
■ 每对温度探头的误差范围都符合国内标准CJ 128-2000和欧洲标准EN 1434的要求。
■ 温度探头经过三个温度点测量和配对,该测量站符合德国总部经过ISO/IEC 17025认证的实验室标准。
■ 其测量是在与实际所应用的插深类似的情况下进行的,这样可以将结构上有误差的探头挑出去。
■ 可提供EN 1434所推荐的标准值为100Ω,500Ω和1000Ω的配对探
