Beckhoff CP77xx 系列面板型PC是一个超薄型以太网控制器,用于Microsoft Windows CE 和Embedded XP 操作系统。作为TFT显示设备的Beckhoff 控制面板,由于集成了Intel 奔腾兼容的300MHz CPU 模块,其功能得到扩展,但外部尺寸并未因此改变。这样,曾经只作为显示设备的无源控制面板现在转变为一个可运行标准控制系统(例如 Windows CE 和 XP 嵌入式)的独立控制器。
产品亮点:
■ 坚固,美观,电镀铝机箱
■ 厚度:仅约3厘米
■ Intel 奔腾兼容 MMX 300MHz CPU
■ 256 MB RAM 主内存,64M 紧凑型闪存
■ 无风扇,无旋转型介质
■ 微软 Windows CE 操作系统
■ 显示屏具有多种尺寸可供选择:6.5,10CONTROL ENGINEERING China版权所有,12,15,19 以及20英寸
■ 前操作面板根据用户需求,可选择各种键盘及扩展控制工程网版权所有,触摸板或触摸屏
■&nbs
■ 防护等级:整机 IP 65
■ 工作温度:0 至 55℃。
Beckhoff公司
www.beckhoff.com.cn
投票编号:601
COM Express为模组化嵌入式计算提供新的设计方案,适合应用越来越要求高性能, 更高的I/O 带宽和以极其小型的形式及设计灵活性的解决方案。广积科技率先开发出基于COM Express为基础的高效能低功耗嵌入式CPU模块-ET810CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用INTEL?915GM芯片支持INTEL?Pentium?M/ Celeron?M处理器,搭配Intel?ICH6M的南桥芯片,支持最新的DDRII内存可扩展至1GB,全新的Com Express Type II连接方式(220pin x 2),可提供与载板有更稳固的连接方式,并且提供PCI-E(1x), PCI-E(16x), SATA, USB2.0等高速连接扩充方式,以及VGA、LVDS及SDVO等视频输出。
此外ET810的小尺寸(95x125mm) 能有效缩小产品尺寸,可搭配低功耗的INTEL?Pentium?M/ Celeron?M处理器,设计出无风扇的产品。ET810可让开发厂商缩短产品开发时间,并且拥有更高速的I/O带宽,以符合使用者对高速带宽的要求,且由于只需变更载板的设计即可产生不同的产品,所以对开发者而言也降低设计的难度,并可以透过更换CPU模块即能产生不同等级的产品,也能使最终产品更能符合市场的需要。广积科技同时设计出一片全功能COM Express的载板- IP400控制工程网版权所有,可供开发厂商验证ET810的多项性能,包含PCI-E 16x slot x 1,PCI-E 1x slot x 3,32bit/33MHz PCI slot x 3,板载Marvell 88E8053 PCI-E GbE千兆网口(LAN2),COMx4及CF槽与Mini-PCI扩充槽CONTROL ENGINEERING China版权所有,IP400的尺寸为ATX的规范。
广积科技股份有限公司
www.ibase-china.com
投票编号:602
反射内存(RFM)是基于环状/星状、高速复制的共享内存网络。它支持不同总线结构的多计算机系统,并且可以使用不同的操作系统来共享高速的,稳定速率的实时数据。
反射内存可广泛用于各种领域,例如实时的飞行仿真器、核电站仿真器、电讯、高速过程控制(轧钢厂和制铝厂)、高速测试和测量以及军事系统。
与那些需要为附加的软件开发时间,测试控制工程网版权所有,维护,文档,以及额外的CPU要求提供开销的传统的连接方法相比,RFM产品的网络提供了性价比极为优越的高性能的选择。
反射内存的优点:
■ 高速的、基于2.12G波特率的网络,最大传输速率可达174Mbyte/s;
■ 简单易用;
■ 与操作系统和处理器无关;
■ 彻底省去软件开发开销和周期;
■ 可以实现实时连接的稳定的数据传输;
■ 可以与通用的计算机和总线连接;
■ 比标准通信和技术更为优越;
■ 极短的数据传输延迟;
■ 简单的软件,较低的管理费用和较高的抗干扰能力;
节点间距离可达10公里(单模)/400米(多模)。
GE Fanuc自动化亚太区
www.gefanuc
