APROL是个灵活的模块化DCS过程控制系统过程控制系统。它基于LINUX系统平台,是一个高度集成、完全一体化、具有现代理念的过程控制系统。APROL有从精简的紧凑型“APROL system one”,到具有冗余服务器功能的复杂系统,适应自动化工程开发的新发展趋势。它基于先进的模块化的设计理念,采用先进的面向对象的技术,通过统一的开发工具,多人并行作业的工作机制,实现了“一体化工程开发平台”的概念,从并行的工程化,一直到操作和监视功能,保证了一套过程控制系统所具备的一切需求,可适用于从现场层到控制站的各个环节。该系统已经在石油、天然气、医药、食品与酿造、污水处理、钢铁行业以及楼宇控制得到成功的应用。
贝加莱公司
http://br-automation.cn
投票编号:401
DeltaV 批量控制管理软件
DeltaV 是批量控制的首选系统,它以S88标准为基础,完全符合FDA's 21 CFR Part11的要求,同时支持配方和任务管理,批量控制历史控制工程网版权所有,自动版本控制,变动管理和电子签名等功能。先进单元管理为混合过程和连续控制中复杂的顺控增添了分类
此外,由于状态转移图框逻辑集成到工艺阶段类中,可为您提供多阶段状态,自动状态切换和故障监视。DeltaV提供高度集成化的批量处理。DeltaV批量执行器和批量控制操作员界面相结合,提供了完整的过程管理。在DeltaV工程环境下,DeltaV配方工作室具有配方创建和管理功能www.cechina.cn,操作非常方便。DeltaV任务管理程序将任务创建和管理很好的结合起来,可本地化的与生产计划系统协同工作。DeltaV批量历史数据管理器集成历史数据用于简便的数据分析和记录保存。采用DeltaV批量控制软件,您可以拥有高度集成化的批量组态环境。它采用Microsoft用户界面标准。DeltaV系统将组态修改管理完美地集成到过程自动化中,工程计划的时间进度可以自动记录并作为组态跟踪检查的一部分加以保存。一旦图形设计完毕,您可用DeltaV批量处理来仿真配方运行。
DeltaV批量控制还可以通过在批量操作员界面和任务管理器进行电子签名实现动作确认校验。 DeltaV批量历史系统为您提供便于捕捉,存储和查看历史数据的所有关键内容。如同现有自动化系统,PLC和DCS的集成一样简便,DeltaV系统还集成了进度安排,规划和质量体系的功能,为企业定身打造任务管理。
艾默生过程管理系统部
www.emersonprocess.cn
Ovation 专家控制系统
OVATION系统给电厂控制环境带来了真正的开放式计算机技术,同时又保证了系统的绝对安全。这是唯一严格按照开放式标准建立的工业系统。OVATION采用商业化的硬件平台、操作系统和网络技术。OVATION系统是工业中最可靠,能实时响应的监控系统,它提供的性能和能力水平是史无前例的。它具有如下特点:
■ 网络-OVATION系统采用了现代通讯及网络系统的著名产品构成网络骨干,100MB的网络及CISCO交换机是目前各DCS系统网络信息交换设备的最高配置,全兼容的TCP/IP通讯协议为用户向上构成厂级管理网MIS提供了全开放的数据通道。
■ 控制器(OCR-400)-OVATION系统采用“奔腾”处理器构成控制器的核心,本工程将为用户提供最新的400MHz的控制器CONTROL ENGINEERING China版权所有,其处理速度将数十倍于其它DCS控制器。
■ 人机接口-OVATION系统采用NT/SUN工作站构成人机接口。
■ I/O卡件-OVATION的I/O子系统综合了安装快捷,组态简便控制工程网版权所有,操作及维护成本低廉等优点,具有极好的的性能和可靠性。
■ 关系型数据库-OVATION系统放弃了集中管理、主从依赖型的数据库,采用了当今数据库产品的最大成者Oracle,在DCS产品中首创了全嵌入关系型的数据管理系统。
■ 高性能工具库-OVATION提供了DCS系统最优秀、最简洁、最通用的工具库,全AutoCAD2000环境的控制生成器,使用户的SAMA图与逻辑图真正实现DCS内部控制逻辑与设计院图纸的完全对接。
艾默生过程控制公司公用事业部
www.emersonprocess-powerwater.com
投票编号:403
CENTUM CS 3000 R3 最新控制网络结构
为了实现可靠性、实时性和开放性控制工程网版权所有,横河公司DCS——CENTUM CS 和CENTUM CS 3000系统都采用双层10M冗余网络结构,控制总线Vnet网和Ethernet网。
Vnet网主要功能:控制器之间和控制器与操作站之间通讯。Vnet
