电容式触摸产品公司Quantum Research近日宣布推出该公司QTouch系列电荷迁移传感器件的最新成员——QT1100A-ISG,包括能检测接近或触摸动作的数字控制器。该器件拥有一个独立的感应区域;所有信道可以通过各自的串口独立调整灵敏度,也能通过用户配置以满足特定的应用。由于每个信道仅使用几个低成本的被动组件,成本实现了最小化。使用这种技术的控制面板很容易进行密封,结构坚固CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且比那些使用了传统的电容式传感器的控制面板工作更加可靠。
通过在寿命期间进行自动校准、邻近按键抑制(AKS)和突发模式扩频调制技术,确保了可靠的作业性。QT1100A-ISG每次激活时自动重新校准每个信道,以对逐渐产生的环境变化和产品老化造成的影响进行补偿。AKS比较每个信道收到的信号以确保只有一个主要的触摸缓存器作为按键触摸CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而避免一次触摸但多个按键响应的误作业。特别对于密集配置的按键面板上,例如小型行动设备上的按键面板。扩频调制提供了有效的噪声抑制来消除误触发控制工程网版权所有,同时减少了RF辐射。该传感器利用一个外部同步管脚抑制主要的频率噪声。
此外,QT1100A-ISG具有SPI和UART串行
接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,还有一个扫描端口输出用来仿真薄膜键盘,并能够进行故障自检以满足FMEA(故障模式与影响分析)兼容性控制工程网版权所有,这使得该器件适用于家用电器、电视控制、仪器面板、指针定点装置和游戏机。
