Quidway S8500系列万兆核心多业务路由交换机是由华为3Com公司自主开发的新一代高性能万兆核心路由交换机产品,可广泛应用于电子政务网核心层、校园网及教育城域网核心层、园区网和企业网核心层以及运营商IP城域网核心层、汇聚层。
Quidway S8500基于10G平台设计,并支持新一代高性能万兆接口,能够为城域网、园区网、数据中心提供超高速链路,构建端到端以太网络,打造低成本、高性能、具有丰富业务支持能力的高性能网络。Quidway S8500提供大容量、高密度、模块化的二、三层线速转发性能,支持MPLS的分布式线速转发,同时具有丰富的业务功能、强大的QoS保障、完善的安全管理机制和电信级的高可靠设计,完全满足高端用户对多业务、高可靠、大容量、高带宽的需求。
先进的体系结构
Quidway S8500系列产品采用全分布式体系结构设计,采用功能强大的ASIC芯片进行高速路由查找,并通过Crossbar技术进行高速报文交换,从而大大提升了路由交换机的转发性能和扩充能力。Crossbar交换网芯片内置于主控板,不再单独占用设备槽位,可提供高达720G的交换容量,并可以通过软
件设置工作在主备或负荷分担方式。接口板通过多个10G总线分别连到两块主控板上的Crossbar交换网,从而实现真正的双主控、双交换网的热备份,极大的提高了系统的可靠性。
Quidway S8500系列产品采用了新一代高性能的ASIC芯片设计,采用最长匹配、逐包转发的方式。从而在保持线速性能和低成本的基础上,革命性的解决了传统交换机的缺陷控制工程网版权所有,能够有效的抗击网络“红色代码”、“冲击波”等病毒的攻击,更加适合大规模、多业务,复杂流量访问的网络,更加适合以太网的城域化发展。
大容量、高密度线速交换
Quidway S8500系列产品可以提供高达1.8T背板带宽、720Gbps交换容量、432Mpps转发能力。并可提供高密度接口板CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持线速转发。此外在保持线速转发性能的基础上,支持各种高密度接口板和组合接口板www.cechina.cn,满足核心层设备高密度、高吞吐量的要求。
Quidway S8500系列产品还具有强大的硬件平台升级能力。在背板上预留大量的总线接口用于以后扩容,系统交换容量可以平滑扩容到几个T比特级,满足用户日益增长的带宽需求,并极大的保护和节约用户投资。
新一代万兆接口支持
新一代万兆以太网接口提供了更丰富的带宽和强大的处理能力、保持了以太网一贯的兼容性和简单易用,升级便利。同时万兆以太网为城域和广域的应用提供了针对性的解决措施,可以简化网络结构、降低网络建设成本。
Quidway S8500系列产品提供的新一代万兆以太网克服了早期万兆以太网的诸多局限,在线速转发的基础上能够提供强大的QoS保障,并支持丰富的ACL、策略路由、安全等特性。新一代万兆以太网可以支持线速的MPLS转发,可以提供更好的IP VPN业务和透明的LAN服务www.cechina.cn,更可以通过MPLS TE来提供流量工程功能。
Quidway S8500系列产品除了提供标准的LAN接口,还可以提供使用波分复用技术的10GBASE-LX4接口,从而大大提高了用户组网的灵活性。
MPLS/IPv6分布式线速支持
Quidway S8500系列产品遵循业务与性能并重的设计理念。一方面带宽和网络规模的增长推动核心路由交换机的性能容量不断提升,另一方面业务的发展要求核心交换机更加智能化并具备更强的业务提供能力。
Quidway S8500系列产品采用功能强大的ASIC芯片实现MPLS、IPv6的分布式线速转发,并以10G NP实现线速NAT、Webswitch等高性能业务,在为用户提供全面业务的同时,也可根据实际需求对业务进行灵活裁减。
电信级可靠性设计
Quidway S8500系列产品系统采用分布式结构,支持双主控交换板,无源背板设计,所有单板支持热插拔;电源系统采用1+1冗余热备份,并支持双路电源输入;支持STP/RSTP/MSTP协议和VRRP协议,能够满足苛刻的电信级网络可靠性要求,系统可靠性达到:99.999%。
完善的安全机制
Quidway S8500系列产品支持OSPF 、RIP v2 及BGP v4 报文的明文及MD5密文认证;采用802.1x方式对接入用户进行认证www.cechina.cn,支持安全的SNMPv3的网管协议、支持配置安全,对登录用户进行认证,不同级别的用户有不同的配置权限。
