资讯 > 业界新闻
凌特同步降压型DC/DC转换器提供1.4A和800mA电流
2005.11.29阅读 457
  凌特推出双输出、高效率、4MHz 的同步降压型稳压器 LTC3417控制工程网版权所有,该器件从一个通道提供高达 1.4A 的持续输出电流,从第二个通道则提供 800mA 电流。
  LTC3417 采用恒定频率和电流模式架构控制工程网版权所有工作在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围,非常适用于单节锂离子、多节碱性或镍氢金属电池应用。它可以产生两个独立和低至 0.6V 的输出电压,从而能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。其高达 4MHz 的开关频率允许使用高度低于 2mm 的纤巧低成本陶瓷电容器和电感器。双输出、电流模式架构、纤巧外部组件和 5mm x 3mm DFN(或 TSSOP-20E)封装使 LTC3417 成为非常紧凑的解决方案,并可用于多种应用。
  LTC3417 使用 RDS(ON) 仅为 0.088Ω 和 0.160Ω 的内部开关,具有高达 95% 的效率。它还采用低压差 100% 占空比工作模式,允许输出电压等于 VIN,从而进一步延长了电池工作时间。在启动突发模式(Burst Mode®)工作时,无负载静态电流仅为 125uA(两个通道),而在停机时则 <1uA
,从而可确保最长的电池寿命。如果应用是噪声敏感的,那么用户可以不采用突发模式CONTROL ENGINEERING China版权所有,用较低噪声的脉冲跳跃模式取而代之。相位模式引脚使第二个通道能够与第一个通道同相或 180o 反相工作。不同相工作在 VIN 上产生较低的 RMS 电流,因此输入电容器的 RMS 降额幅度较小。其它特点包括电源良好输出、内部软启动和短路保护。
  LTC3417EDHC 采用 DFN-16 封装并有现货供应,而 LTC3417EFE 则采用耐热增强型 TSSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买www.cechina.cn,每片 LTC3417EDHC 的起价为 3.35 美元控制工程网版权所有,而每片 LTC3417EFE 则为 3.55 美元。
