资讯 > 业界新闻
霍尼韦尔成为CAPE-OPEN实验室网络协会会员
2005.11.01阅读 1050
  霍尼韦尔(NYSE:HON)日前宣布其CAPE-OPEN 实验室网络 (CAPE-OPEN Laboratories Network, Co-LaN)会员资格已经获得批准。Co-LaN是一家独立的行业和学术协会,致力促进过程仿真软件中的开放界面标准
  基于CAPE-OPEN的界面为软件开发人员提供了行业标准。满足这一标准的产品称为“CO Compliant”(符合CO标准),可以无缝集成其它“CO Compliant”应用。
  霍尼韦尔过程控制部UniSim产品经理Rob Eastick说:“这一会员关系增强了霍尼韦尔的UniSim™仿真解决方案www.cechina.cn,因为我们的设计、操作人员培训和优化解决方案将提供更多的功能,使广大客户能够把不同的技术结合起来。”
  通过UniSim解决方案,过程制造商可以离线设计和测试新的过程,并在实施过程前培训员工。一旦新过程上线CONTROL ENGINEERING China版权所有,UniSim解决方案将支持过程控制和优化、性能监测和商业规划。
  成为CO-LaN成员使霍尼韦尔处于了“前沿位置”,能够创建商业和技术架构www.cechina.cn,全面利用透明访问CAPE资源的优势。通过CO-LaN会员资格,霍尼韦尔及其客户将
在以下方面受益:
  Ø   缩短产品上市时间。CAPE软件供应商可以分担基础技术(界面定义)成本,缩短产品上市时间 ,延长产品生命周期。
  Ø   影响技术采用过程。通过有效验证的协作机制,CAPE软件供应商和用户可以联合制订CAPE标准,更好地满足需求控制工程网版权所有,从而使供应商和用户能够根据已知的量化要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,制订及时合理的商业和技术开发决策。
  Ø   进入行业专家网络。CO-LaN使得软件供应商和用户能够建立一种方便的手段,及时讨论CAPE问题,解决共同的问题。
  Ø   提高投资回报。市场参与者可以保证在建设CAPE互操作能力基础中所作的投资能够满足其产品规划和运行需求。
  Ø   实现新的商业模式。CO标准背后的创新元器件技术将便于仿真软件厂商建立新的商业模式,他们将能够承担应用服务供应商的角色。
