在某个制造工厂工作半年后,人们不难发现从“供应商A”采购的停车系统很难与现有的从“供应商B”采购的控制系统通讯。有时候人们甚至怀疑:是否这些厂家之间达成了共识,故意使得各自的产品很难与其他厂家的设备通讯。
在每本关于数字通讯的手册上都可以看到类似于“开放式连接”、“即插即用” 、“良好的鲁棒性” 以及“协同交互工作能力”等特点的介绍。然而控制工程网版权所有,在某个公司产品的实际应用手册中,关于这方面的介绍却又变得含糊其词控制工程网版权所有,一些常见的错误也显而易见。通常这样繁冗拖沓的介绍不单单浪费人们的时间,更是消耗不必要的精力。
这样说并不意味着每个厂家都对通讯缺乏基本认识而任意选择某一通讯协议。但是通常当不同厂家选择不同的通讯办法时,相同的厂家需要特别选择一些额外的物理通讯电缆,例如采用双绞线、不带屏蔽的双绞线以及终端电阻等。
碰到了如此之多的繁琐问题之后,很多人开始思考:为什么不使用简单易行并且统一的通讯方式呢?摩尔工业的以太网I/O 模块就是这样一种系统
以太网的应用
当今世界上以太网遍布各地,几乎所有的公司企业都通过以太网实现厂区、制造设备以及控制室之间的连接。如今,随着UTP 和光纤在物理和数据链入层(OSI模型的第一和第二层)的使用控制工程网版权所有,以太网已经遍布工厂、商家,甚至是走入千家万户。
由于以太网低成本、易安装的优势,它已经成为生活区和企业上网的基本途径CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且其高速的宽带连接费用也可以被大多数人接受:RJ-45连接器、一小捆网线以及网卡就可以实现。
有时候人们会埋怨因为缺乏合理的安排,例如布线、机器设置等,会影响使用,实际上,合理选择交换器、正确划分域,或者使用光纤、中继器、甚至是无线系统可以迅速地解决这个问题。
ERP 和传感器
信息就是力量。及时地获取信息、吸收信息并且对它做出相应的决策是制造业了解用户需求、满足用户需要的唯一途径。如今, ERP (企业资源计划) 已经被很多公司使用,目的只有一个:汇总数据以便检查和做出决策。一开始这些报告都是预先的报告www.cechina.cn,而今这些报告可以在实际成果出来之后15分钟立刻得到汇总。 这些数据一般都是通过MES (制造执行系统) 包得到的,这个数据包可以通过一个SCADA系统经由PLC 或者其他远程I/O设备而获得的。
通讯树的较低部分是最困难的部分,数据需要从组织的最底部获得从而传到上面。当以太网和这些上部系统绑定在一起时,许多分布的I/O通讯网络就使用自己的通讯协议。对于可以使用以太网的I/O而言,就可以直接通过FTP、HTML以及OPC服务器来解决问题了。
多种协议
虽然使用多种双绞线以及网络系统,但是用户不由自主的被局限于使用同一种协议。例如,如果用户在双绞线上使用的是Modbus/RTU,这时就不能在同一双绞线上使用其他协议,除非先将Modbus 驱动停止以允许使用其他协议。
然而使用以太网 I/O 模块的时候,用户可以同时使用几种协议对同一个以太网物理层进行操作。例如,假设用户既需要将数据送往相关数据库又需要通过浏览器访问这些数据、通过HMI上的历史曲线图显示数据趋势,那么如果是Modbus/RTU 的使用范例,用户必须配置一些网关或者使用多个OPC Server和HMI的组合才可以实现。
然而控制工程网版权所有,如果使用基于Modbus/TCP协议的以太网远程I/O系统,用户可以使用内嵌的一个网页服务器和OPC服务器,这样可以在相同的UTP或者电缆介质上访问数据而无需使用附加的通讯网关。总之,以太网使得各种协议同时并存于以太网上:TCP、IP、UDP、SNMP、Modbus/TCP、HTML、SMTP 以及OPC,这样有利于迅速诊断问题以及进行故障诊断。
内嵌的网页浏览器
很多以太网 I/O 系统有内嵌的FTP (文本传输协议)服务器以及 Web (HTML) 服务器可以实时监测数据、访问历史数据并且对I/O系统组态。而大多数传统的PLC都是基于PLC组态软件或者用户HMI基础之上的。
很多情况下,用户只需要一套 I/O 系统监测一两个很关键的点。这时,带内嵌Web服务器的以太网 I/O 系统使得用户方便地使用IE或者类似的简易网页浏览软件访问企业内部局域网,从而方便地监测实时数据而无需额外配置 HMI 或者申请“现场访问许可权”。当然,根据每个应用场合数据保密安全等级的需要,可以设置相应的安全编码以及配置相应的安全附件。
通讯协议
以太网为广大用户提供了很多方便的服务,通过以太网用户可以方便地享用网络上的其他资源。以太网为物理连接的一些原则提供了一个框
