资讯 > 业界新闻
GE推出全新多功能过程信号校准仪
2005.10.24阅读 658
  GE工业集团传感与测量的DPI 800系列校验仪产品中,最近又增加了新的一款手持式产品:多功能过程校准仪DPI 880。
  该产品实现了几乎所有过程工业参数的校验和测试,结构紧凑、轻巧,单手即可完成操作CONTROL ENGINEERING China版权所有,非常方便地解决了繁琐复杂的现场调校工作。该产品能够测量和仿真输出mV、V、mA、W、RTD、T/C、Hz、CPM、CPH等过程信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且具备自动开关测试、泄漏测试、可编程步进或斜坡输出等功能;频率输出具有三种波型选择输出、宽范围可调节振幅等特点。同时该校准仪的热电偶测量和输出功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用了Druck独有的CJ补偿技术,当环境温度发生较大变化时www.cechina.cn,冷端补偿误差保持小于0.2℃。该产品支持GE-Druck推出的一系列智能数字压力模块(IDOS),即插即用控制工程网版权所有,配备该模块DPI 880即可成为一台手持式压力校验仪。DPI 880 还具有1000点数据存储功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,可设定可调节时间周期的自动采样存储或人工通过按键触发存储,并且存储数据可通过RS-232接口将数据上传至PC,轻松实现电子文档和数据分析功能。
  DPI 880可广泛应用在石化、电力、冶金、制药、塑料和橡胶、食品、造纸等行业自动化仪表调校
和测试的领域。
