资讯 > modebus中国通讯
单一的网络用于所有通信服务:TCP/IP以太网
2005.10.30阅读 2097
  从企业的管理系统一直贯通到生产现场的传感器/传动器,TCP/IP以太网为您的网络架构提供各个层次的通信服务。
全局数据
利用网络的发布/订阅功能实现PLC之间的实时数据共享
◆  匿名通信
◆  简化的PLC程序
◆  优化的网络性能
时间同步
使用唯一的参考时间同步PLC时钟
◆  更精确的确定事件的时间
FDR(故障设备替换)
为用于替换故障设备而安装的产品自动的进行网络参数的设置
◆  简化的维护
Web服务
使用PC机或PDA上的互联网浏览器就可以与您的设备进行实时交互。只需拥有适合的权限控制工程网版权所有,您就可以使用集成在Telemecanique产品中的服务器来获取数据,包括使用现成网页进行诊断、过程控制和使用自定义网页进行监测。
使用最新的FactoryCast人机界面中的动态Web服务器优化您的应用。您可以把Telemecanique PLC的设备参数直接发布到信息系统数据库中,拥有完全的自由而不需任何中间接口。
◆ “客户机”站不需许可,且不需额外的用户培训
◆  被授权人员可远程存取
◆  Web技术与传统SCADA软件的结合优化了HMI的
应用
电子邮件
PLC通过向本地或远程的确定地址发送电子邮件以公布参数、事件和警报。
◆   自动通知www.cechina.cn,不需向HMI进行询问
◆  被授权人员可快速作出反应
◆   由动态自主的FactoryCast HMI PLC模块发送电子邮件,独立于控制该过程的处理器
TCP开放选项
Modicon Premium PLC是一种开放的系统可以通过TCP以客户机/服务器模式与其他网络进行通信,有两种方式:通过专用于PLC程序的功能模块库,或者使用C语言直接连至TCP。
可以利用不含Modbus TCP协议的第三方产品或软件(MES第三方PLC等)开发以太网上的数据交换
Modbus TCP 通信
Modbus作为一种工业通信标准已有25年,现在又能够以客户机/服务器的模式在TCP/IP以太网上通信。用户不需任何专用组件,也不需购买任何许可就可以开发Modbus TCP的连接,并且它可以被安装到任何支持标准TCP/IP通信的产品中。
◆  著名的协议,简单,容易CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及低成本的实现
◆  唯一一个被互联网组织认可的工业协议(拥有固定的TCP端口)
◆  技术规范可以从www.
modbus-ida.org网站上免费下载
◆  可以与Modbus串行链路网络和Modbus+网络进行透明通信
◆  在内联网或互联网上的通信无需额外接口
I/O扫描
通过简单的设置,就可以对Telemecanique PLC与以太网上的任何远程Modbus TCP产品之间I/O状态的交换进行管理和优化,这些远程产品包括分布式I/OCONTROL ENGINEERING China版权所有,不同速率的变频器,第三方PLC等。
◆  提高了Modbus TCP通信的速率CONTROL ENGINEERING China版权所有,增强了实时反应
◆  与所有Modbus TCP产品兼容
SNMP网络管理
利用SNMP网络管理软件工具对“透明就绪”产品进行管理
◆   对网络管理工具可自由选择
◆   显示网络和产品状态
