收集和分析工厂设备的数据,也许是保护工厂重要设备的最好方法。
资产管理(asset management ,AM)与状态监测(condition based monitoring,CBM)之间最显著的不同之处在于数据的来源和数据的分析方式的不同。
AM方案中,不断增长的过程可变性可能是由设备产生,这或许与先前的方式不一样, AM方案将依靠现有的生产设备:传感器、变送器和最终控制元件,来为以知识为基础的分析算法(knowledge-based analysis algorithms)提供数据,从而产生推断结果和预测。
这就像医学上,通过对气短或胸闷等症状的了解,进而进一步确认病人是否患有心脏病或焦虑症。
而CBM方案则采用额外的仪器和系统进行测量和选择数据,这些数据包括,振动、热、油和电的状态,并决定实际的设备,如电动机、压缩机、泵等的状况。CBM方案就好比是具有特殊分析设备的急诊室,通过它来验证是否这些症状是由心脏病或焦虑症产生的。
资产管理方案
不同的公司也许采用不同的定义来表达"资产管理(asset man
例如,企业资源管理(enterprise resource planning ,ERP),定义的资产管理包括雇员、股份、财务和投资。
就控制和仪器而言,资产管理的定义一般被限制在系统和设备上,如槽、管道、泵、阀等,在生产过程中所使用的设备。当然,仍然还有更大的解释空间。
有一些专业公司,能使用软件或服务方式提供控制回路问题评估。 这些也符合AM方案的定义。他们中的每一个都包含一个独特的控制回路问题评估的方案,但是最终,都是从现有的仪器和最终控制设备采集数据,再将数据进行分析算法,然后找到控制回路问题产生的原因。
另一个AM方案的形式是使用现场总线协议,如HART和Profibus。这种类型的方案提供,是通过大多数的分布式控制系统制造商,如ABB、Emerson、 Siemens和 Yokogawa。
除了服务于传统的过程量,如压力、温度、液位和流量,现场总线通信包还包括了附加的设备信息,当进行了适当的以知识为基础的算法和维护人员的分析,就能保证过程的健康。
控制回路评估资产和现场总线AM方案的最大不同之处在于,用于分析的信息的量的不同。
前者一般依赖于传统的仪表和最终控制设备数据;而后者增加了微处理器诊断的数据,如A/D漂移、循环等,成为主要的测量数据。更多的数据分析将形成更为精确的状态解释;当然,假设算法和知识基础具有很强的适用性。
CBM方案
通常CONTROL ENGINEERING China版权所有,CBM方案包括各种形式的热量、振动和液体分析。最近,随着中压电路的局部流量测量技术的进步,出现了一个重要的CBM分析新形式:检测漏电(electrical leaks).
在过去的几年中,CBM市场已经见证了许多大的合并,并且出现了许多新的厂商,为特定的某些工业领域提供合适的方案 。这预示着整个市场的大好发展形势控制工程网版权所有,但同时也表示,最终用户需要对CBM方案提供商有更为综合性的了解。在把生产操作这个"心跳"放在陌生人的手中之前,你还是得先完成你的份内事,寻求第二甚至是第三个参考意见。
CBM方案可进行如下分类:
振动分析;
旋转设备调整;
红外热成像记录;
超声波监测;
油液及冷冻剂分析。
采用一个或更多的适用于特殊的生产操作的CBM类型, 取决于各种不同因素,包括使用的设备类型、过程的复杂程度、过程对可用性的要求、员工经验和预算等。
CBM供应商www.cechina.cn,如Bently Nevada、Expert Monitoring、 Iotech和 National Instruments,都已经作好准备,将对CBM方案进行客制化,以满足特殊用户的要求。客制化方案范围包括提供产品和DIY的培训等方面的全套方案,在此供应商还能提供现场专业经验。
CBM在海上
例如,大海中航行的货船可使用已定制的CBM服务控制工程网版权所有,它可以监控和分析 船体旋转设备的正常状况。而数据可以通过卫星进行采集和传输,然后陆地上的专家可对数据进行分析,采用信号分析技术,对比目前设备和先前收集的数据。
当发现设备出错,预先安排的程序包括必要部件、工具和机械设备,将在轮船的下一个停靠港(port-of-call)等待。一旦修复工作完成,且修复时间小于轮船的卸货和装货时间www.cechina.cn,那么轮船的使用性仍然保持为100%。
协同工作
仅仅通过购买更多的智能设备、资产分析软件,或者专用的测试工具,是不能完全实现优化的生产操作 。尽管AM和CBM方案相当实用,而且具有很强的适应性,但毕竟他们不能解决所有的问题。
要达到优化的生产操作还需要注意:
操作和维护的工作人员需要协同工作;
维护工作需
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
