这两款产品非常适合在恶劣温度环境下的关键应用。EDG 产品支持宽电压范围、灵活的螺丝端子设计、冗余电源、浪涌保护和 DIN 导轨安装,是工业以太网网络的可靠选择。
他们具有多种保护交换机电源输入的功能。所有交换机都采用了灵活的螺丝端子设计,可确保电源线被牢固固定,并且不会意外脱落。它们还带有备用电源,当主电源输入发生故障时控制工程网版权所有,系统会自动切换到备用电源。它们可以使用未经调理的电压,提供 3,000 VDC 的浪涌保护,支持 12 到 48 V DC 宽电压范围www.cechina.cn,完全适用于不可预测的电压变化。
EDG 模块设计了工业级网络,可以很容易的安装到 DIN 导轨或面板上控制工程网版权所有,并采用了适合小型控制机箱的紧凑型设计。恶劣温度环境是工业级网络所面临的一个问题。EDG-6528 可以在 0 到 70° C (32 ~ 158° F) 的温度环境下工作www.cechina.cn,适用于绝大多数应用;而 EDG-6528I 的设计温度范
围则达到 -40 到 85° C (-40 ~ 185° F)。
为了进行更加可靠的通讯,这两款交换机带有一个交换机控制器,能够自动检测传输速度 (10/100 Mbps),所有以太网端口都带有支持“存储和转发”机制的存储缓冲区。RJ-45 接口还能够进行自动检测,这样就可以自动选择 MDI 或 MDIX,使用交叉或直连电缆都可连接。
EDG-6528 和 EDG-6528I 都属于研华EDG 系列,因此它们可应用于相同的领域。这些领域包括半导体工厂、库存控制环境、组装线和其它要求网络可靠性的领域。
EDG 系列是为满足不同的以太网需求而开发的,从用于小型工业网络的紧凑型 5 端口以太网交换机到用于电信应用的 16 端口以太网交换机,EDG 系列都能满足它们的应用需求。有关该系列产品的详细信息www.cechina.cn,请访问:http://www.advantech.com.cn/eAutomation/ICOM/
