资讯 > FIELDBUS REPORT
在现场总线设备集成中心开展IndustrialIT认证的好处
2004.08.01阅读 1750
  基金会现场总线技术给用户带来真正实惠的同时,它的作用被低估的现象仍是常有的事。今天,由一家供应商提供的现场设备与另一家供应商提供的主系统之间相互不能兼容,如果发生这种事情,用户仍认为这是理所当然的。不久前还发生过用户不能将由不同的供应商提供的智能设备连接到由另一家供应商提供的主系统上的事,如果用户设法购进了这样一类系统,他在工程立项时就需要使不同供应商提前介入,提供帮助。
  基金会现场总线自动化设备的所有供应商经过不懈的努力,已能确保他们提供的产品符合基金会现场总线标准,而且那些标准能尽快推广使用。最终用户事先对此或许不十分了解;但是,诸如基金会现场总线等标准并不是一成不变的控制工程网版权所有,它们要与时俱进。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,最终用户的要求和期望与标准的现状仍有不少的差距。ABB认识到了用户的这些要求,并利用它们来推动标准化进程。ABB为了既能满足最终用户的要求,又能使目前的标准得以贯彻执行,建立了一个现场总线设备集成中心,对可挂接在各种数字式现场总线上的所有智能设备与ABB的IndustrialIT系统800xA自动化系统的互操作性进行测试CONTROL ENGINEERING China版权所有,验证和实现功能扩展。
ABB为现场设备提供IndustrialIT授权认证
IT授权认证
  目前,市场上现有的有智能通信能力的设备,品种很多,选择余地也很大。对于与基金会现场总线配套的设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,设备认证的出发点是对设备供应商实行基金会现场总线设备注册制度CONTROL ENGINEERING China版权所有,这涉及到设备、设备描述(DD)文件和性能文件。IndustrialIT系统800xA曾经做过一系列互操作性测试。这种基本的互操作性测试确保那些“标有记号”的基金会现场总线设备都能发挥用户期望的最佳性能。ABB设备集成中心并没有满足已开展的认证工作。一旦设备通过基本的集成测试,ABB会将集成扩大到提供优于工业标准的功能。
  IndustrialIT系统800xA的功能以提高整个生命周期(从系统的设计到运行与维护)的价值为目标,增加了:
  ■  设备功能的监视和运行
  ■  面板和生动活泼的图形符号
  ■  开展设备文档管理
  ■  报警和事件列表
  ■  诊断
  ■  校准管理
  ■  资产监管
  ■  维护管理(CMMS集成)
  现场设备能力的这种戏剧性扩展,有助于各行各业的用户在其涉足的自动化领域内能最大限度地施展各自的能力,从而有助于提高生产效率和获利能力。用户通过发挥基金会现场总线的作用和扩大这些设备发挥能力的余地,能够从现场网络中预见和认识到许多以前没有的好处。
  ABB的IndustrialIT系统800xA大大超越了传统的自动化系统的范畴,实现了当今商业市场获得成功的关键要素--生产效率的提高。它除了实现基本的过程控制功能外,还具有生产管理、安全系统、智能仪表、智能传动装置与马达控制、机器人信息管理、资源优化和文档管理的功能。它那独特的工程环境对一体化的数据库进行管理,实现工厂数据单点输入、单点修改及数据的重复利用。
  访问网站:www.abb.com/controlsystems获得更多信息。
