资讯 > 新产品选型
适用于机器控制和小规模过程控制的PLC
2004.06.22阅读 1956
  KDN-K3系列小型一体化PLC是北京科迪纳自动化技术有限公司自主研发的高品质可编程控制器,它集成了多种先进技术和高级功能,适用于机器控制和小规模过程控制。
  KDN-K3属于小型PLC系统,布尔指令执行速度优于0.5μs/步,共有6款CPU模块,开关量控制点数从14~280点控制工程网版权所有,模拟量最大40点。通过二十多种扩展I/O和扩展功能模块灵活组合,可以满足大部分该领域应用的要求。编程软件-EasyProg符合IEC61131-3标准,支持梯形图和指令表语言,软件简便、易学。在背板总线上我们提供了电源、地址译码和两路针对不同类型模块的高速数据通道控制工程网版权所有,使总线性能极大加强,最多可以挂接15个扩展模块。我们专门设计了DI/O复用模块,其中每一个点既可以用于输入点,又可以用于输出点,内部自动识别www.cechina.cn,高效使用I/O资源。CPU模块本体带4路最高30kHz的高速计数器和2路20kHz可变频率脉冲和PWM输出。集成的串行通讯接口支持标准Modbus协议和自由协议控制工程网版权所有,使得K3系列可以与几乎所有第三方设备互联,如人机界面、条码阅读器、PC等。多种现场总线和以太网的应用,使K3成为开放系统,真正融合到国际自动化主
流趋势之中。
  我们拥有KDN-K3全部自主知识产权,可以针对客户的特殊应用需求提供客制化服务,为客户订制出最适合的控制器www.cechina.cn,创造更大价值。
  科迪纳公司为您带来全新技术和产品理念,选择KDN-K3,这将成为您高瞻远瞩的决策。
详情请登录:http://ww…如图1
  详情请登录:http://www.kdnautomation.com,或致电010-62551582/62639677咨询。
