资讯 > 技术进展
基金会现场总线:开放、集成化的现场总线结构
中国现场总线基金会2004.04.07阅读 7193
  工厂优化是所有组织机构的战略目标之一。全球化竞争迫使工厂不断提高产品质量,降低成品成本、缩短工厂停产时间、提高工厂安全性、缩短产品上市周期,并且增强工厂的灵活性。工厂优化不但能够减少工厂结构(如图1所示)中各类网络、网关和系统的数量,而且可以增强自动化系统和管理信息系统(MIS)之间的信息集成。高性价比的系统建立在标准、大容量、低成本的网络技术基础上。
  采用单个开放和集成化的现场总线取代专用的自动化系统和网络,支持传感器、设备和高速子系统的直接集成,系统结构转变为图1右边的结构。开放的技术标准支持众多供应商的各类可互操作产品。
基金会现场总线--…如图1
  基金会现场总线--开放、集成化的现场总线结构
  基金会现场总线采用广为人知的开放式系统互联(OSI)参考模型,如图2所示CONTROL ENGINEERING China版权所有,OSI模型按层对网络进行描述。
物理层  基金会现…如图2
  物理层
  基金会现场总线提供两类物理层,用户可根据应用需要选择H1或HSE。H1的传输速率达31.25 kbit/s,它针对过程控制和混合应用场合进行优化设计。H1支持总线电源的本质安全应用场合,可采用实体式和现场总线本质安全概念(FISCO)模型。H1双绞线的传输距离可达1900米,采用光纤电缆时
,传输距离为1600米。
  HSE(高速以太网)的传输速率可达100 Mbit/s,应用对象为高性能、完全冗余的控制主干网,如H1子系统和高密度数据源(如PLC和分析仪等)的集成。在以太网交换机和设备之间,HSE标准双绞线以太网电缆的最大传输距离为100米,全双工光纤电缆的最大传输距离为2000米。
  通信栈
  “通信栈”(第2层到第7层)将信息由A点传送到B点,这与飞机将乘客由一个国家运送到另一个国家很相似。H1物理层和栈都是IEC 61508国际标准的一部分。物理层和低层面栈中,HSE采用IEEE 802.3和互联网工程任务组(IETF)标准。现场设备访问代理(FDA)应用层的标准请参见IEC 61508。
  用户层-分布式控制
  要实现真正意义上的互操作性,基金会现场总线采用“用户层”定义现场设备中控制功能的框架。设备描述(DD)对参数信息的内容进行描述www.cechina.cn,无论是哪一家供应商的产品,主机都可以理解并显示过程数据。设备描述由IEC 61804-2国际标准定义。
  用户层允许控制功能分散到现场设备中(参见图3)。这样可以省去大多数的I/O转换子系统,控制器的硬件和接线成本显著降低,整个系统的电源指标降低控制工程网版权所有,控制柜空间缩小。由于消除了单一集中的故障点,从而降低了整个系统发生故障的风险;如果某一设备发生故障,强大的诊断功能可迅速找出故障点www.cechina.cn,从而缩短维修时间并提高系统的正常运行时间和工厂安全性能。
要实现分布式控制诸…如图3
  要实现分布式控制,诸如流量变送器中的模拟量输入(AI)或阀门中的模拟量输出(AO)应采用功能块实现。比例、积分和微分(PID)控制功能也可以嵌入到功能块中,并在现场设备中运行。如图3所示,PID和AO块在阀门中实现。对基本控制块而言,输入和输出的数量和类型由基金会现场总线技术规范预定义。更复杂的功能,如批量控制、同步驱动控制、I/O网关和PLC时序,可采用特定的灵活功能块(FFB)。FFB的输入和输出,以及FFB控制算法则由最终用户组态。
  设备测试和注册
  现场总线采用严格的测试以确认设备是否符合相应的技术规范,所有控制设备、设备描述文件、功能块、通信栈和物理层都需加以确认,通过测试的设备将加上产品注册的“校验标记”。
  最终用户应选用通过现场总线测试程序的设备。通过设备注册和主机HIST测试的设备清单列在现场总线网站上:www.fieldbus.org
  基金会现场总线的应用
  图4给出基金会现场总线的应用范围。针对基本和先进过程控制应用场合,基金会现场总线列出21种标准功能块,更多的功能块仍在研发中。前面提到的灵活功能块(FFB)是一种针对特定应用场合而设计的功能块,以实现各类控制策略,如监视数据采集、批量控制、PLC时序、锅炉管理、同步驱动和先进I/O接口。FFB采用诸如IEC 61131-3标准的编程工具创建。FFB还可以将其他网络的信息(如传感器总线)传送到基金会现场总线的开放结构中。
集成化和互操作性 …如图4
  集成化和互操作性
  互操作性对于工厂优化至关重要,因为它保证用户能够从多家供应商那里获得所需的各类设备。现场总线采用开放、集成化的现场总线结构体系控制工程网版权所有,从而确保工厂结构中,设备层、子系统层和数据服务器层实现集成和互操作。
  现场设备集成
  如图5所示,H1可对不同供应商的现场设备进行优化集成。由于采用功能块、设备描述和通用通信栈技术,无需客户进行软件编程,注册设备可在H1现场总线上实现“即插即用”。
子系统集成  HSE与…如图5
  子系统集成
  HSE与自动化子系统的集成如图6所示。与现场设备集成后,子系统集成时无需客户进行软件编程。HSE是一种高性能主干网,它采用低成本的工业标准以太网设备。链
