Hawke开发出一种与众不同的本安(Intrinsically-Safe)系统,它能够使一个完全实现本安要求的网段内的电流达到350mA, 而
现场安装的
设备耦合器可以使设备安置在任何区域的任何气体组内。该系统目前在世界各地数百例应用中深受好评
CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时受到SIRA(SIRA测试和认可有限公司)的认可,可适用于欧洲风格的设备,而且也受到FM的认可,可适用于美国风格的设备。
众所周知,传统的本质安全完全不适用于现场
总线,因为一台传统的本安接口只能产生约80 mA电流或拖4台设备。
FISCO(现场总线本质安全概念)是由传统的本安接口公司提出来的,它通过扩大最大电流和依靠对典型系统配置开展爆炸试验来对安全性进行验证,达到突破正常的本质安全的局限性的目的。FISCO设法在IIC或IIB内拖5台设备,而不是4台设备,并且在每个网段内产生240 mA电流。然而,FISCO也有限制条件:网段最长为1000米,分支最长只有30米,FISCO接口复杂的电子线路设计,对MTTF和整个系统的实用性产生严重影响。使用实现本安所需的电子器件时,限流功能需要串联(不是并联)复制,因此,FISCO遭受到̶
0;双重重创”-额外的元器件成本和额外的故障点。
Hawke在将本安电源、无源现场总线调节器和用户友好的设备耦合器组合到功能强大和容易发挥作用的现场总线系统的过程中,有独到之处,它使用户能够设计危险区域内用的现场总线网段,几乎就象设计非危险区域用的现场总线网段那样容易。Hawke系统的设计,也能满足"实用性"要求高的应用条件。RM100作为标准,组合了应力不大的无源现场总线调节器和冗余直流电源(完全接受独立的交流电供电)。结果是,网段MTTF值达到一流水平,优于复杂的"有源"电源调节器可能达到的水平。FISCO的支持者声称有一个超过实体系统的很大优势,测试时,会出现电缆最坏情况参数,以便使现场安装的设备在实践时不可能有更遭的情况,因此,没有必要对实际使用的电缆多加考虑。在Hawke系统内,实体计算是必不可少的,但是这些计算非常简单;分支与整个FF816标准是不矛盾的,它们不受电容增加的约束。如果使用A型电缆(有效值:电容小于200pF/km,L / P小于30μH /Ω)电缆参数认可限度是不能超过的,甚至连1900米长的网段和120米长的分支也一样。换言之,Hawke RM100甚至连 FISCO 的这种特点都要相适应,它展示了最不完善设备的安全性(FF816设备应全都是相同的,但是),并使最终用户能够做到,实际应规定
控制工程网版权所有,A型电缆有多长,他们就能自由选用多长的电缆。
如果现场设备的连接既复杂,又麻烦,Hawke设备就没有一个是中用的。Hawke自从上个世纪50年代起就涉及电器设备现场连通性的研究,我们将结构简单、性能可靠和使用安全的核心宗旨推广到了现场总线设备耦合器。现场总线每项应用落到实处时,需要的所有设备结构是简单的
CONTROL ENGINEERING China版权所有,而它们之间结合所采用的技术是最先进的,从设备到网段和内置的终端器
CONTROL ENGINEERING China版权所有,没有哪一个被遗忘;每个分支都有单独的短路保护
www.cechina.cn,从而使接线故障不会波及整个网段;不管是选用铠装电缆还是非铠装电缆,电缆填料都发挥应有的作用,而且所用外套均符合IP66 / NEMA4X要求。Hawke设备耦合器使现场总线连通性既切实可行,又可靠,而且速度又快,它们成为推动现场总线技术发展必不可少的关键因素,并且在其中产生最大的经济效益。
Hawke Fieldbus是Hawke International下属的一个部门,在英国Ashton-Under-Lyne、美国休斯顿和新加坡设有分支机构。Hawke Fieldbus的产品目前与Emerson、Yokogawa、Honeywell、Siemens、ABB等公司的DCS系统配套。
www.ehawke.com/fieldbus
标签:FISCO,
Hawke,
设备耦合器,
现场,
总线,
