资讯 > 网上精彩文章
热电偶的精确度
2004.02.04阅读 2971
  有许多因素都限制着温度最终值的精确度。绝对精确度与热电偶测得的温度和真实温度间相符合的程度有关。误差一般产生于热电偶本身的材质。国际标准定量地规定了传感器的偏离值。数据见下表。由表格可知,依照IEC 584-2 (1982)标准的的热电偶最大允许误差和依照BS 1904 (1984)标准中等级A的PRTDs (platinum resistance temperature deviceswww.cechina.cn,白金电阻温度器)。所有数据均在摄氏度下测得。
相对精确度与测量温度的…如图1
相对精确度与测量温度的改变有关。在这里噪音的影响比较大。
