当前位置:资讯 > 封面特写 > 正文
人机界面
发布时间:2004-12-19
Pro-face GP<a href=
  Pro-face GP系列人机界面
  GP系列不仅可满足用户对触摸屏尺寸的要求,也可提供多种颜色的选择,从5.7英寸到12.1英寸规模齐全,单色、64色伪彩、256色真彩一应俱全。
  GP系列具有独特的以太网接口,最大可达256kB的超大数据备份存储器以及强大的CF卡存储功能。
  具有兼容性的GP可连接200多种品牌、600多种型号的PLC以及温控器、变频器、单片机等设备,通信畅通,编程软件方便易学www.cechina.cn,并可实现实时数据采集。
  普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司
  投票编号:201
QuickPanel View/Control …如图2  QuickPanel View/Control
  QuickPanel View/Control与 Proficy Machine Edition 编程软件的结合实现高适应性与可升级;可视化编辑软件提供人性化编程环境,减少开发时间;可与QuickPanel系列产品、以太网及多种通讯接口连接;单色、伪彩、真彩多尺寸; Microsoft Windows  CE操作系统;灵活添加扩展内存和通讯扩展卡;OPC连接(客户机和服务器); UL Class 1 Div 2(A,B,C,D)、 A
TEX Class 1 Zone 2 和CE Mark认证;功能特征:从数据采集和趋势图到系统安全和报警;内置Web服务器,通过Internet或Intranet访问数据、画面或逻辑;多语言支持系统;预配置动态目标扩展库。
  GE Fanuc 自动化亚太区
  投票编号:202SIMATIC TP 170A   …如图3
  SIMATIC TP 170A
  基于Windows CE 操作系统,为SIMATIC S7系列而设计www.cechina.cn,具有处理简单程序的能力;
  液晶显示,蓝色STN,CCFL背光,提供320*240像素;
  坚固的塑料外壳,加膜前面板
  防护等级:前面板IP65控制工程网版权所有,后面板IP20;
  采用66MHz,32位的RISC处理器
  使用SIMATIC ProTool/Lite组态;
  前面板尺寸:212*156mm(宽*高);
  开孔尺寸:198*142*45mm(宽*高*深)。
  西门子(中国)有限公司
  投票编号:203PANEL1150-675 平板…如图4
  PANEL1150-675 平板电脑
  PANEL1150-675CONTROL ENGINEERING China版权所有,15寸平板电脑。高亮度15.1" TFT屏;
  高性能采用Intel  Pentium  III 处理器或 VIA C3 处理器;
  前面板符合NEMA 4/12(IP-65)工业标准&壁挂式设计;
  采用电阻式触摸屏;
  外部DIO接口方便连接;
  支援Windows CE.NET & 嵌入式Windows  XP。
  艾讯科技
  投票编号:204
PanelView Plus操作员接…如图5
  PanelView Plus操作员接口
  PanelView Plus可使操作员快速理解应用系统的状态。采用模块化设计,维护简便;平面有源矩阵显示;可提供键盘系列和触摸屏系列,嵌入Windows CE环境的RsView ME运行版;高速处理器、现场扩展内存达128MB、内置10/100Base-T以太网连接能力;使用RSView Studio编程,嵌入RSView Machine Edition的功能。将Allen-Bradley PanelView标准版的特性与PanelView ‘e’操作员接口产品结合,并增加了新的功能:多厂商之间通讯;实时/历史趋势图;表达式;数据日志;动画;直接浏览RSLogix 500地址的RSView Studio。
  罗克韦尔自动化
  投票编号:205
TPC-1260G  TPC-1…如图6
  TPC-1260G
  TPC-1260G触摸屏计算机为无风扇、轻薄型,拥有功能强大的微处理器。12.1英寸的SVGA TFT LCD触摸屏、CF卡存储器及Transmeta Crusoe 5800微处理器;512 /256M板载DRAM及紧凑型闪盘驱动器;支持Microsoft Windows eXP/CE操作系统,安装在带有符合NEMA 4/IPC 65标准前面板的铝镁机壳中。对于运行WindowsNT/9X的用户www.cechina.cn,亦可选择2.5英寸的轻薄型硬盘驱动器;兼容组态王基于WINCE.NET组态软件,适用于AdvantechADAM智能模块、变频器、PLC等设备。
  研华(中国)有限公司
  投票编号:206
标签:编号,处理器,面板,投票,系列,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
