目前,一个系统从订货到起动的时间间隔越来越短——然而,对电动机馈电装置的要求却日益提高。例如,一个系统应该紧凑、智能化且功能强大。每台电动机均有最佳保护,接线范围尽量小,而且备件的贮存成本不得较高。
为了满足所有这些要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统设计师必须对整个范围的低压开关设备了如指掌。针对这样的需求,西门子新推出可通讯SIMOCODE-DP 3UF50——电动机保护和控制设备——分散式外围设备。
SIMOCODE为化工、石油及燃气行业的电动机提供保护和控制。例如,在造纸、水泥和金属生产中保护重载起动电动机对SIMOCODE来说也都不成问题。同时,SIMOCODE也有助于确保高可用率系统例如燃煤电站、燃气电站和水电站24小时运行。SIMOCODE经PROFIBUS总线在主机线和自动化级之间提供通讯。
这种新型的带有PROFIBUS-DP集成接口的SIMOCODE-DP 3UF50用较短时间就在全球确立了自身地位。在国外有很多成功
新型的SIMOCODE-DP 3UF50除了现有控制功能以外,例如直接起动器、可逆起动器、Y-D起动器,目前还可通过使用可自由指定配置的输入和输出以及内置真值表、计时器和计数器来执行用户定义的控制。
除了现有的电动机保护功能(过载、相故障和电流不平衡检测),还可实现热敏电阻电动机保护功能和接地故障监视功能。
热敏电阻型电动机保护实实在在
电气设备例如交流电动机和变压器需要防过热保护。不平衡的电流消耗、相故障或转子失速都是导致过载的某些可能原因。
热敏电阻电动机保护用于电动机的过热保护。通过PTC或NTC热敏电阻检测器直接在电动机绕组上测量温度控制工程网版权所有,且该温度由SIMOCODE-DP进行计算。
除了二进制热敏电阻检测器以外,SIMOCODE-DP也计算模拟热敏电阻检测器(KTY)。KTY检测器包含一条电阻曲线,该曲线随温度以线性方式上升。因此www.cechina.cn,可在SIMOCODE-DP内设定警告阈值和脱扣阈值。
对于带有热临界转子的电动机来说,例如功率增强型滑环电动机和鼠笼式电动机,把热敏电阻型电动机保护和电子式过载继电器相结合,将提供完全过热保护。
除了热敏电阻计算以外,还可激活内部接地故障检测。
对于采用三线式接线的电动机来说,电机绕组中超过电流设定值Ie(在额定运行条件下)30%的相不平衡电流可借助内部接地故障检测功能进行检测和保护。
SIMOCODE-DP系统也适用于精确的接地故障检测,有一种类型可提供有外部接地故障检测。
范围广泛的控制功能
使用SIMOCODE-DP系统可执行9种不同的控制功能,分别是过载继电器、直接起动器、可逆起动器、Y-D起动器、Dahlander、变极开关、滑阀(编码器)、电磁阀、SIKOSTART 3RW22(软起动器)。
此外,可设定永久性或非保持的命令摸式。所有控制功能都可通过使用3UF50基本单元实现。如果需要4个以上的输入和4个输出,则可通过使用扩展模块来配备另外8个输入和4个输出。
在SIMOCODE-DP中,相关控制功能的所有必要联锁要求(例如:在限制开关或转矩开关运行时,使用编码器对电动机进行无延迟去激活)可得到满足。其主要优点为:
■ 减少针对可编程控制内用户程序方面提出的需求量,即:快速规划CONTROL ENGINEERING China版权所有,减少出错的可能性,缩短程序循环时间。
■ 电动机馈电装置的时限功能与自动化级内以及通讯系统上的信号处理时间无关。
此外,运行时间校验可针对电动机的起动或停机以及针对极限之间的滑阀控制功能而设定。
广泛诊断
SIMOCODE-DP提供关于馈电装置的大量运行和统计数据,其可供用户观察和诊断之用。
SIMOCODE-DP不断告知过程工程师有关当前运行状态:
·实际相电流控制工程网版权所有,以%计
·开(ON)/关(OFF)
·逆时针,顺时针,左(LEFT)/右(RLGHT)
·快,慢
·滑动断开,闭合,移动
·警告
·故障
可设定的电流限制使过程工程师了解有关系统内的临界状态。
通讯——PROFIBUS-DP
PROFIBUS-DP在SIMOCODE-DP和自动化级之间提供高性能的通信。控制命令、运行数据、统计数据和参数数据均通过两线式总线电缆传输。而且,也可使用光链路模块,这样,数据传
