资讯 > 封面特写
过程与先进控制
2004.12.19阅读 2497
  PlantWeb工厂管控网
  PlantWeb工厂管控网是控制和管理一体化的网络,能够建立优化工厂的一体化解决方案。基于现场的体系结构提供了设备管理、过程控制和管理执行的自动化解决方案,它包括三个关健组件:智能化现场设备;标准化的控制平台;一体的模块化软件。
  这些联网的组件以开放的通信标准来连接,在现场级采用HART、FF 现场总线,在工厂级采用以太网标准,不同平台的数据交换采用OPC,以保证大量的数据信息流的传输。
  PlantWeb不仅是一个产品或自动化控制系统,而是创建数字结构的一种策略,是方案设计的蓝图;经过实践的验证它可通过如下方式来优化工厂的性能。利用数字智能化提供包括诊断在内的更为丰富的信息,从而在过程受到影响之前预测和防止故障的发生;采用开放的通讯标准连接整个工厂网络内的设备、系统和应用软件,随时随地都能获取设备的信息;通过新技术和服务获得更多工厂信息以对设备进行优化,从而延长正常运行时间、提高控制、优化工厂性能并降低维护成本。
  艾默生过程管理
  投票编号:701
SUPCON WebField JX-300X…如图1  SUPCON WebField JX-300X集散控制系统
  WebField JX-3
00X集散控制系统是WebField控制系统家族的重要成员,具有卓越的全集成功能和灵活配置的特点,能全面满足不同生产工艺过程的控制管理需求。系统特点如下:
  可靠:全智能化设计,真正热冗余技术,故障自诊断到卡件级,部件可带电更换,确保系统长期可靠运行。
  先进:采用标准10M/100M冗余工业以太网,信息传输高速、准确、可靠;提供HART、FF接口,实现分散I/O站。
  方便:真正WindowsNT中文操作平台,稳定性和操作方便性大为提高;标准IECB1131-3组态平台,LD、FBD、SFC和C语言组态,方便实现理想的控制策略。
  灵活:采用OPC、ODBC开放式通用数据接口,可方便嵌入第三方产品。
  集成:通过PIMS方便实现全厂控制系统与管理系统的信息共享。
  浙江中控集团
  投票编号:702
ABB AC800F 控制器  AC…如图2  ABB AC800F 控制器
  AC800F控制器通过四条任意的现场总线进行数据传输和任务控制,除可完成传统控制器的功能外,还胜任多种现场总线应用和管理。融合传统DCS和PLC的功能, 既可连接常规I/O系统,又可连接Profibus、FF等各种现场总线设备。 具有高度灵活性和扩展性,无论是小型生产装置的控制www.cechina.cn,还是超大规模的全厂控制,都能应付自如。
  得益于其紧凑,坚固的设计,AC800F既可安装在控制室CONTROL ENGINEERING China版权所有,又可以通过连接盒直接安装在现场。使用开放,先进的系统结构整合出了简便的工程方案。具体表现为:将现场设备配置完全集成到控制系统组态中;统全局一体化编程、调试与诊断工具;中央权限控制可以调用所有的现场信息;省编程、试车、运行、保养、维护时间和费用;靠近现场,节省配线和空间。
  ABB (中国)有限公司
  投票编号:703
SIMATIC PCS 7   SIMATI…如图3  SIMATIC PCS 7
  SIMATIC PCS7 形成带有典型过程组态特征的全集成系统。其特点:基于标准的SIMATIC软件和硬件组件;先进的分布式客户机/服务器架构;可伸缩性强,从小型实验室系统,到具有高达60000个过程对象的大型工厂;可用于所有工业领域;强大的HMI系统,带有集成的基于SQL服务器的归档系统;基于IEC 61131 的集中式,工厂范围内的工程系统;通过现场总线PROFIBUS,现场设备和驱动系统均可很灵活和容易的集成;无缝集成的安全系统,通过T烿验证的可满足AK6/SIL3;在同一个PLC中可以混合运行标准和故障安全相结合的形式,高可用性和故障安全相结合的形式;可在所有层级实现冗余,提高可用性;符合ISA S 88.01 和 FDA 21 CFR Part 11 规范的模块化批处理系统SIMATIC BATCH。
  西门子(中国)有限公司
  投票编号:704
ADAM-5510KW(4槽PC-Bas…如图4  ADAM-5510KW(4槽PC-Based软逻辑控制器)
  研华与德国的KW软件联手开发的符合IEC-61131标准的软逻辑控制器。新款产品源自ADAM-5510www.cechina.cn,拥有更大的存储能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,更多的通讯接口和方式控制工程网版权所有,友好的用户配置工具和强大的软件开发工具等。
  ADAM-5510KW满足了那些想使用PC-Based强大功能,又熟悉传统PLC的客户。Modbus协议支持,不仅可支持ADAM-4000产品,还可与组态软件及第三方支持Modbus协议的设备进行连接。
  CPU:80188-40,16位微处理器;内存:1.5 MB Flash Disk (其中960kB可以存放用户的应用程序),640kB SRAM,最高384KB 电池备份的RAM;通讯接口:1xRS-232、2xRS-232/485、1xRS-485; 内置三路隔离保护:电源:3000VDC,
