当前位置:资讯 > 新闻与采访 > 正文
NI TestStand 3.0加快了自动化测试程序的开发和发布
发布时间:2003-10-10
<div align="center"><img src="http://www.cechina.cn/upload/upitem\at\200310\14-2.jpg" ></div >
  NI公司于2003年8月13日正式宣布推出TestStand 3.0版,该产品是NI测试执行管理软件TestStand的最新版本www.cechina.cn,它的问世可以帮助工程师们的自动化原型设立、设计认证,及生成测试程序的发布提高75%的工作效率。TestStand 3.0增加了30多种新特性,包括用于与LabVIEW测试程序快速连接的更好的LabVIEW适配器接口(Adapter Interface),用于自定义测试系统操作界面更快速开发的用户界面控件 (User Interface Controls),以及将程序快速发布到当地或世界各地的测试系统中的新的发布功能等等。
  “新的TestStand 3.0 适配器接口和用户界面控件是TestStand一个很大的飞跃。” Panasonic Wireless Development Center(松下无线发展中心)高级工程师Raymond Bender说,“因为我们正需要一个标准化的软件测
试平台,并准备开发下一代测试系统www.cechina.cn,因此TestStand 3.0 的这些新特性真令我们获益匪浅。”
  使用新的TestStand 3.0 LabVIEW 适配器接口,工程师们无需额外编程即可快速在TestStand 和 LabVIEW 测试程序间分享数据。新的LabVIEW 适配器接口还可以提供与调用动态链接库(DLL)相类似的执行时间,从而使运行性能最大化。此外,工程师们现在可以使用LabVIEW 适配器接口远程控制位于联网计算机上的LabVIEW VI程序CONTROL ENGINEERING China版权所有,还包括用于与嵌入式控制系统紧密集成的LabVIEW 实时应用系统。
  TestStand 3.0还提供与LabWindows/CVI、微软Visual Basic 6.0 和Visual Basic .NETwww.cechina.cn, 以及C++和Visual C++开发环境之间的连接功能,所以工程师们可以在这些编程环境里更轻松地创建并调试TestStand 测试程序。LabWindows/CVI和Visual Basic 6.0 的用户同样可以用随机函数定义和自定义COM接口来调用测试程序,从而更方便地重复使用在这些开发环境中开发的现有测试程序代码。
  凭借全新的 TestStand 3.0 用户界面控件, 工程师们无需耗费时日即可在数分钟内为测试应用系统开发出自定义的操作界面。新的控件管理着TestStand和操作界面之间所有通信,管理器控件 (Manager Controls) 通过TestStand 引擎自动控制高端通信。可视化控件(Visible Control)与按钮、标签和列表框等普通控件类似CONTROL ENGINEERING China版权所有,它们可与管理器控件进行通信,以便在测试执行过程中自动响应由TestStand 引擎生成的事件。
标签:LabVIEW,TestStand,TestStand3.0,测试,程序,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
