资讯 > 业界新闻
NI推出全新的高性能紧凑型视觉系统
2003.12.12阅读 1855
  NI于11月宣布推出NI CVS-1455 紧凑型视觉系统(Compact Vision System),较之今年7月问世的NI CVS-1454系统,它成倍增加了处理功能,并将存储量提高了3倍。凭借这一优化的性能,工程师们可以使用全新的NI CVS-1455 极大地提高视频监测应用的速度"NI CVS-1455紧凑型视觉系统的高性能处理器、非易失性的存储性能和3个IEEE 1394(火线)端口是您处理从精确的流水线管理到高速的装箱监测等各种监测任务的理想之选。" NI R&D高级副总裁Tim Dehne说道,"过去www.cechina.cn,工程师们往往千方百计地要从各个独立的机器视觉节点中整合信息和图像。现在,他们无需牺牲性能,即可把监测集成到一个嵌入式系统中。事实上www.cechina.cn,NI CVS-1455为多个智能摄像头提供高效的性能和强大的功能。"
  NI CVS-1455每秒能运行14.36亿次指令(1436 MIPS),是传统智能摄像头的3倍。它使工程师们无需分隔处理单元即可利用多个摄像头建立系统的同时,加快了视觉监测的速度,大大节省了时间和成本。工程师们可以从50余种兼容IEEE 1394的摄像头中进行选择
。该系统还包括128 MB非易失性的板上闪存,是传统智能摄像头存储量的8倍CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以工程师们可以为离线的质量控制分析存储更多的图像。此外,NI CVS-1455的特点还在于其用在与PLCs, 继电器, Compact  FieldPoint和其他自动化设备的控制和通讯的29条数字I/O 线路。
  *MIPS:运行 百万次/每秒
  NI设计了牢固的4 X5 X 2.5英寸的NI CVS-1455,无论您是在一件干净的房间内进行芯片校正,或在工厂地板上监测单点焊接控制工程网版权所有,它都能出色地完成任务。其温度承受范围可从0 至 55 C,且不包括风扇,外置通风孔或任何移动部分www.cechina.cn,因此,它可以在恶劣的工作环境中正常运作。系统的高性能、灵活性和牢固度令它成为监测、校正、计量和验证应用的理想之选。
  使用NI Vision Builder for Automated Inspection 或  NI LabVIEW 图形化开发环境,工程师们可以在NI CVS-1455上开发机器视觉应用。Vision Builder提供了一个直观的点-击界面,用于快速开发应用系统。LabVIEW 还为更多复杂的高级自定义视觉应用提供了一个开放的、功能齐全的开发环境。LabVIEW在Vision Builder for Automated Inspection中的代码生成功能使开发者们能够更轻松地渡到LabVIEW的开发环境中。
